Ich hab mir die Dinger damals bei Louis gekauft für die Einspritzung (Kunststoffausführung) ... 2 Sätze wurden dazu benötigt ... also 2mal knapp 30 Teuronen.
Funzen tun sie supergut.
Aus Erfahrung kann ich folgendes dazu berichten :
Wenn man die Dinger sehr oft auseinander und zusammensteckt ,werden die O-Ringe (sind aber tauschbar) sichtbar belastet.
Ich bin dann hingegangen und hab um die O-Ringe der Kupplungen etwas Wälzlagerfett aufgetragen (sollte man ab und zu mal machen) ... seitdem flutschen diese Kupplungen deutlich leichter zusammen.Vorher musste ich manchmal ganz schön drücken ,damit sie ordentlich zuschnappen.Manchmal war dann plötzlich eine Seite leicht undicht ... nochmal auseinander und wieder zusammengesteckt in einem Ruck und es war dicht.
Ein O-Ring einer Kupplung hat mittlerweile ne kleine sichtbare Macke ... ich vermute ,daß es daran liegt weil ich die Kupplungen zu Anfangs immer "trocken" auseinander und zusammengesteckt hatte und das sehr oft (da ich ständig viel an meiner Karre schraube).
Seit ich ab und zu bissi Fett an die O-Ringe schmiere ,geht die Montage viel leichter von Statten und es ist immer auf Anhieb 100% dicht.
Würde mir die Dinger jederzeit wieder kaufen ,denn es ist wirklich sehr komfortabel und die Enden der Spritschläuche werden gar nicht mehr belastet ,da man sie ja gar nicht mehr von ihrem Sitz entfernen muss.
Ganz ganz wichtig ist natürlich das das Gedöns absolut beständig gegen Benzin ist ... Klamotten aus dem Gartenzubehör (Baumarkt) funzen da überhaupt nicht (sind ruck zuck undicht ,da nicht benzinbeständig).
Ich hatte mir für meine externe Benzinflasche aus dem Modellbau-Zubehör (wenn ich Gaser synche ohne das der Tank angeschlossen ist) mal so nen Gardena-Absperrhahn besorgt ... zu Anfangs war er noch dicht ... nach kurzer Zeit begann er dann stark undicht zu werden = Müll und schlechte Idee gewesen (nicht standfest ,wenn man mit Benzin hantiert).
