R6 Heck an H1 !! HILFE
hi !
Ich bin am überlegen das heck der 99er R6 an meine h1 zu machen !
Natürlich in verbindung mit einer anderen front , wo ich mir aber noch nicht sicher bin was für eine !
Hat jemand tips was da auf mich zukommt ???
Was ich alles so umbauen muss ??
Wie schauts mit dem Heckrahmen der h aus kann ich den originalen wegschrauben und einen eigenen anfertigen ???
Der Rückbau sollte auf jeden fall ohne flex und schweissarbeiten erfolgen können ! wobei ich alle meine originalteile die ich ändern muss wegbaue, das mir immer die option offen bleibt, wieder zurück zu bauen !
wenn das jemand schon mal gemacht hat wären bilder natürlich mehr als super !
Prinzipiell:
Klar geht das.
Alles geht.
Na gut..fast alles
Auf dichzukommen...tut nicht viel
1. Neuen Heckrahmen besorgen, Original H. (H1 und H2 sind gleich)
2. Den auf lager legen fuer den Rueckbau.
3. Alle Teile (also seitenteile, Blinker, Rastenkram usw.) abbauen und auf Lager.
4. Anpassen.
In Verbindung mit evtl. original R6 Sitz oder H Sitz...musst sehn was besser zum Heckteil passt.
Also Flex, Profile, Schweissgeraet.
Kannst auch schrauben (hab ich so gemacht, weil ich nicht schweissen kann)
5. Mal zusammenbauen
6. Halterungen bauen fuers Heckteil.
7. Heckteil draufbauen, Tankanschluss laminieren, Ruecklichtkram anbauen, Halterungen daufer machen, einpassen und laminieren.
8. Schleifen und lacken.
9. Ab zum Tuev (schadet auch nicht, da vorher mal vorbeizulatschen und dem das zu erklaeren)
Das war die komprimierte Form.
Dauern wird sowas aber paar Tage und unzaehlige Biere laenger...wie ich aus eigener Erfahrung weiss.
Sowas macht unglaublich Arbeit, weil einfach gar nichts passt.
Und obs dann geil aussieht....von daher, sehr oft anpassen, Bier trinken, wirken lassen.
Ich hab von meinem Umbau (H auf M Heck) ne Menge Bilder, kannste haben wennst Bock hast.
Klar geht das.
Alles geht.
Na gut..fast alles
4. Anpassen.
logisch ! nur her mit den bildern !
Das mit den bieren hört sich gut an das ist gleich noch ein ansporn mehr es zu machen !
Ich hoffe der ganze kram, wie batterie und die elektrik passen auch in das r6 heck !
Ich habe vielleicht gedacht das ich das ganze innenleben vom r6 heck zum teil weiterverwenden kann, wie z.b die batteriehalterung oder wenn ich mein H heckrahmen benutze das dieser drinbleiben kann !
Ideen mit der dazu passenden front wäre ich auch nicht abgeneigt !
Würde aber von einem Fighterumbau weg bleiben ! denke da eher in richtung zx6r front oder so !
Was habt ihr da für ideen ??
Harm hat geschrieben:Prinzipiell:
Klar geht das.
Alles geht.
Na gut..fast alles
4. Anpassen.
jo das denk ich mir auch ! wollte eigentlich nen fighter umbau machen, als ich aber dann mit meinem kumpel seiner gefahren bin hats mir gereicht !
Ich möchte schon noch ein fahrbares motorrad mit ein wenig performance und will mich beim fahren nicht nur aufs festhalten konzentrieren müssen !
Wenn ich mir mal ne andere zulege werd ich könnte ichs mir schon vorstellen eins davon zu nem fighter umzubauen ! ansonsten nicht !
Bekommt man überhaupt ne komplette zx6r front her mit scheinwerfer usw. ?
Ich stelle mir das recht schwierig vor !
Das r6 heck soll auf jeden fall leicht hochgestellt werden ! und am liebsten ne underengine anlage dazu !
papillon hast du bilder von seitlich vorne ??? würde mich mal jucken das mit der original front zu sehen !
ich finde auf deinem bild mit der originalfront passt das aber eigentlich recht gut ! find ich gar nicht schlecht !
Allerdings denke ich das es mit der h front echt beschissen aussieht die ist einfach u flach ! und ist dann nicht mehr stimmig !
Aber ich fang mal mit dem heck an dann kann ichs mir ja ansehen wies auschaut !
Bekomste mit der 6er front überhaupt noch nen SB lenker drauf ??
Das hätt ich nämlich schon gerne verbaut !
Ich möchte den SB lenker nicht wegen der optik sondern weil ich damit sehr besser fahre !
Das mit der anderen front ist noch offen ich will erst mal schauen wies original in kombi mit dem heck ausschaut !
Ich denke ich könnte mich mit dem anderen heck, der originalfront und nem SB Lenker eventuell anfreunden !
Deshalb will ich auch alles so machen, das ich es, wenn ich will auch leicht wieder in den originalzustand bringen kann !
Moin Jungs...
...also das ist der "grobe" Umbau...
Erstes Bild war nur mal rangehalten...
Die weiteren zeigen den Rahmen bzw. die Unterkonstruktion...
...inclusive HUV und "Kofferraum".
Der "Kofferraum" ist unten links an der HUV abschließbar
(also nur mit Schlüssel zu öffnen, wie normal die Abdeckung bzw. Sozi-Sitz)...hab leider kein Bild davon.
@Polo falls Du noch mehr Bilder sehen willst, kann ich Dir die schon schicken.
Gib mir bei Bedarf nochmal Bescheid bitte.
Raig
