Dauernd ist das Wasser weg...
ich hab das problem auch.... habe festgestellt das das wasser anfängt zu "kochen" bzw es im ausgleichsbehälter blubbert , der lüfter aber erst später anspringt... hab auchschon n anderen kühlerdeckel ausprobiert, weil der alte gar nicht mehr abgedichtet hatt.. hab aber in der bude nur nen 0.9bar deckel gefunden, und original wäre ja 1.1bar... mit dem 0.9bar deckel dichtets zwar, aber warscheindlich reicht der gegendruck nicht aus.. evtl könnt ich mal noch das komplette kühlwasser ersetzen. egal wieviel ich beim ausgleichsbehälter einfülle, da kommt alles über den überlauf raus.. kotzt schon bissi an, vorallem hab ich noch keine lösung gefunden, kerzenbilder sind ok!
habe heute das kühlwasser gewechselt, hatt ziemlich nach original flüssigkeit ausgesehen, habe im gleichen zug noch nen anderen kühlerdeckel ausprobiert, das expansionsgefäss darf maximal in der mitte zwischen min und max stehen, sonst überläuft die ganze scheisse... hab die so lange laufen lassen bis der lüfter 5-6mal angesprungen ist, temp.anzeige ist nie über mitte anzeige hinaus, und lüfter springt beim 2en dicken strich das erste mal an... blubbert nun auch nicht mehr, hab frostschutz aus der tanke und destilliertes wasser nachgefüllt, destilliertes wasser hab ich genommen weil ich weis das unser wasser hier ziemlich kalkhaltig ist... evtl werd ich im winter mal zylinderkopf abnehmen, wenn sich die sache nicht beruhigt.
mfg mirco
mfg mirco
