Ich bau grad ne normale Kupplung ein und da sind 2 Distanzscheiben, bei denen ich beim besten Willen im WHB nicht ablesen kann, welche wohin kommt. Also, welche der beiden kommt gleich vor das große Hauptlager? (wenn es die linke ist, dann nehme ich an, dass sie mit dem Vorsprung Richtung Lager kommt?)
DANKE!
Ich brauch mal SCHNELL Hilfe - Kupplungseinbau
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Obwohl ich die Sachen schon oft in der Hand hatte kann ich dir jetzt nicht genau sagen wo welche hinkommt. Aber hast du auch schon am Anfang des Kapitels im WHB geschaut? Da sind doch immer so Explosionszeichnungen, die sind eigentlich immer ziemlich exakt.
Achja, und das es Teile von deiner Trockenkupplung sind, kann man ausschließen??
