Andere Kanzel eintragen
Hier dreht sich alles um bauliche Veränderungen, technische Abnahmen, ABEs, Gutachten, einzuhaltende Vorschriften, etc.
Weiss jemand was darüber? Gab's das schonmal? Welche Auflagen?
Gehts etwas genauer?
Nur die Scheibe, ne umgebaute Kanzel oder ne ganz andere?
ne Kanzel von ner 636. Ich bin gerade beim laminieren.
Raigy?
Ich würde von einer Einzelabnahme ausgehen. :roll:
Wie wird das dann gemacht? Muss da ein Festigkeitsgutachten her oder sowas? Ich mein es ist ja ein Orginal-Kawa-Teil.
Du baust ein Teil eines anderen Motorrades an, Leuchtmittel inklusive und musst Laminieren.
All das ist in der Betriebserlaubnis Deines Mopeds nicht enthalten.
Teilegutachten gibt es auch nicht dazu.
=> Einzelabnahme nach §21
Einzelabnahme is mir klar. Aber wie läuft die ab? Was wollen die für Unterlagen? Welche "Tests" werden da gemacht?
Eher schwierig oder leicht einzutragen?
artonik
Beitrag von artonik »
Papillon !!!so was in der art hab ich auch vor, musst unbedingt ein foto reinstellen wenns fertig ist,schaut sicher voll scharf aus !
viel glück dabei :wink:
Das größte Problem, das ich hier sehe ist die große anlaminierte Fläche und die Leuchtmittel.
Das Abblendlicht muss einen bestimmten Austrittswinkel haben, auf den solltest Du achten.
Die große anlaminierte Fläche besitzt massiv andere Splitter und Brucheigenschaften als der Rest der Kanzel.
Daher könnte...wenn der Prüfer das mitbekommt...er ein Splittergutachten verlangen...kommt aber auch hier mal wieder auf den Prüfer an.
Möglicherweise geilt er sich noch bei den Fahreigenschaften in punkto Strömungseigenschaften auf, aber das sollte mit einer Probefahrt schnell erschlagen sein.
Ansonsten dürfte das "eigentlich" per §21 kein Problem geben.
Als Leuchtmittel werden ja die kleinen DE-Scheinwerfere in einer Abdeckung eingebaut ;)
Mal schauen wenn's fertig angebaut ist :) Dann stell ich mal ein paar Bilder ein.
