Ich brauch mal Eure Hilfe!!
Naja, ohne Änderungen mal wieder nicht, ich muss ein passendes Zwischenrohr bauen und sollte auch noch nen Vorschalldämpfer dazwischen basteln, weil einem sonst am Auslass die Ohren weg fliegen. Aber das geilste ist, der Bonsaitopf hat ne E-Nummersp!N hat geschrieben:passt der ohne änderungen?
Also wenn ich es schaffe mit nem gut versteckten Vorschalldämpfer einen guten und nicht zu lauten Klang hinzubekommen, dann will nichtmal die Schmiere was von mir.
Jo, Vorschalldämpfer wird selber gebaut, als Krümmer nehm ich entweder nen Akra oder nen Corba, mir kommen nur Edelstahlkrümmer ans Bike, von diesen St-Billig-Rostig Dingern halt ich mal gar nichts.CJ hat geschrieben:@Lucky: mit welchem Krümmer willst Du es benutzen? Original? Willst Du den Vorschalldämpfer selber basteln? Der Micron ist doch für ne Maschiene die ein Vorschalldämpfer hat, man könnte ja die Komplette Krümmeranlage übernemmen?!
Denke mal die Krümmeranlage von dem anderen Mopped incl. Vorschalldämpfer zu nehmen wird schwer, weil in der Verkleidung ist nicht wirklich so viel Platz, da muss selber was angepasst werden.
Aber nen Vorschalldämpfer zu machen ist ja nicht so sehr das Hexenwerk.
Und enitschieden hab ich mich nun auch, ich werd einfach beide Töpfe anpassen und dann immer nach Lust und Laune mal wechseln.
Weil es einfach schneller mit dem Anpassen geht, kommt vorerst mal der BOS drann, damit ich noch ein wenig fahren kann bei dem schönen Wetter was grad ist. Und nebenbei bastel ich dann fein an der Micron Kontruktion.
Euch entgeht auch nichts oder???sp!N hat geschrieben:sag mal was baustn da für n zxr fighter ?
erzähl mal bischen was
Ja, sobald in dem ganzen mal ein wenig System und Grundstyle ist, werde ich das Gerät mal in der Fighterecke vorstellen.
Derzeit ist die noch recht wenig vorwärts gekommen, da immer wieder was an anderen Bikes zu machen war und mein Racer auch das eine oder andere kleine Problem hatte. Ich denke wenn ich im Winter mit dem Racer nicht wieder auf dumme Gedanken komme, werd ich weiter basteln können.
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
2x Micron ...
Im Ernst. Der Micron kommt richtig gut!
