Kühlerrohr Querschnittsprung - bedenklich?
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Jetzt hab ich mal eine Frage: Und zwar wenn ich in einem Kühlerrohr beim Moped eine Querschnittsverengung von 24mm auf 19mm drin habe, wäre das bedenklich? (Querschnitt öffnet sich nach wenigen cm wieder auf 24mm!) Die Flussgeschwindigkeit wird sich erhöhen und der Druck - und sonst? Wird der Durchsatz auch leiden? DRINGEND - bitte um Antworten Danke!
Re: Kühlerrohr Querschnittsprung - bedenklich?
ich wuerde es aus "anderem gund" nicht als optimal bezeichnen bzw. verbauen. => ablagerungen (dreck - schmodder - "kalk") werden sich hier auf dauer schnell absetzen ....Walnussbaer hat geschrieben:... eine Querschnittsverengung von 24mm auf 19mm drin habe, wäre das bedenklich? ...
sofern da eine kante ist ?
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
rein rechnerisch gesehen hast du schon Strömungsverluste, aber die sind nur auf dem Papier von Bedeutung, in der Realität wird dein Motor davon nichts mitbekommen also baus einfach ein und gut is, es gibt im gesamten Kühlkreislauf noch etliche mehr Kanten und Durchmessersprünge, die Schläuche haben ja auch nicht alle den gleichen Durchmesser und die sind nicht übergangslos angefertigt.
Kalk sollte sich da auch keiner bilden da da destilliertes Wasser drin ist und du es ansonsten ja auch im Ausgleichsbehälter zu sehen bekämst.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
