Frage zu Lenkerstummel!
Wollte meine Lenkerstummel,demontieren aber die Dinger gehen nicht ab!
Nachdem ich die 8er Imbusschrauben rausgedreht hatte,dachte ich das ich sie einfach rausziehen kann!Pustekuchen,nix war"s!
Hab ich einen Fehler gemacht?
Soll ich die alten Schrauben wieder etwas reindrehen und dann mit dem Hammer etwas nachhelfen?
Bitte gebt mir mal einen Tip!
Danke!
Danke!
Er bekommt die stummel nicht aus dem Klemmring Raus !!!Bernie hat geschrieben:obere gabelbrücke demontieren und dann die stummel inkl. klemmung nach oben abziehen.
wenn die auf die stummel mit dem hammer draufhaust, dann werden entweder diegabelholme oder die stummel kaputt
Guten Morgen Bernie , wie wärs mit Kaffee!!
Geht nicht !!! Der klemmring muss runter von der gabel, in den Stummel ist eine kleine rundung drin die den radius der Gabeln habe.
Gabelbrücke lösen, Gabelklemmen lösen, dann den lenker nach rechts oder links drechen(wegen dem Lenkschloss, und dann bekomms die Gabelbrücke mit sammt den Klemmverschraubungen runter.
Die 2 Inbusschrauben an der Oberen Gabelbrücke lösen , dann die 4 Schrauben an den Gabelklemmen lösen, und dann nach oben wegziehen, geht aber nur wen der Lenker in eine richtung am anschlag liegt( war rechts oder links) geht nur auf einer von den 2 seiten.RÖHRICH hat geschrieben:Dann muß also auch die obere Gabelbrücke runter,oder was??
Gibts was zu beachten??
Ne kleine Demontage Anleitung wäre nett!!
Ahso das ganze zeug bremshebel ,behälter u.s.w davor abbaun.
Bei der Montage auf das richtige drehmoment achten , sonst kann es sein das du deine Gabel verziehst(gabelrohr).
So sollte es gehn .
Wenn Du bei so einer Aktion nicht die komplette Gabel inkl. Vorderrad etc. ausbaust, sondern einfach nur die obere Gabelbrücke (womöglich noch bei belastetem Vorderrad) abziehst, verspannt sich 100%ig deine Gabel.
Ist zwar blöd, aber bei Wechsel vom Stummel montiere ich eigentlich immer das Rad ab, dann die Gabel komplett raus, Stummel ab.
Dann neuen Stummel dran und auch den Rest wieder montieren, darauf achten, dass die Gabel nicht verspannt.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
