Lagerschaden ??? - Hilfe im Raum Köln gesucht!!
fahre nun schon fast 7 Jahre meine kleine M und bis vor ca. 3 Jahren hatte ich null Probleme. Doch dann hatte die Zylinderkopfdichtung einen abbekommen. Diese wurde dann ersetzt sowie der Zylinderkopf geplant. Nach dem Zusammenbau lief sie zwar, hörte sich aber wie ein Traktor an. Nun ja, seit dem stand sie dann fast 2 1/2 Jahre in der Garage und ich wollte sie eigentlich dann für diese Saison wieder fit machen.
Also habe ich dann folgendes veranlasst:
- alle Ventile wurden eingestellt (wobei 7 Stück zu fest waren), des weiteren wurde geprüft, ob die Ventile ggf. auf die Kolben schlagen (wegen geplanten Kopf), tun sie aber nicht
- Steuerkettenspanner wurde erneuert, Steuerkette ist laut Kawahändler i.O.
- Vergaser wurden gereinigt und synchronisiert
- neue Kerzen und neuer Ölwechsel
Nach ein paar Euro weniger in der Tasche und Monate später habe ich nun alles wieder zusammen und war gespannt wie ein Flitzebogen, als ich auf den Startknopf drückte. Sie sprang auch ohne Probleme sofort an, aber es ist immer noch ein Traktor. Jetzt habe ich hier schon öfter gelesen, dass es auch ein Lagerschaden sein kann.
Hab das ganze mal mit dem Handy aufgenommen, aber in einer nicht so guten Qualität. Wie kann ich die Soundfile hier hochladen?
Kommt jemand von Euch zufällig aus dem Raum Köln, der sich mit sowas auskennt und mir ggf. bei einer weiteren Fehlersuche helfen kann?
Schönen Gruß
Lars
Schönen Gruß
Lars
Hi Lars,
herzlich willkommen bei uns im Forum. Komme zwar nicht aus Köln, aber arbeite unter der Woche in Sprockhövel. von daher könnte ich sicher nach der Arbeit mal bei Dir vorbeischauen ( falls sich niemand anderes aus dem Forum findet ). Ein Lagerschaden macht sich durch klopfende Geräusche bemerkbar.
Wie groß ist denn Dein Soundfile?
Hallo Klaus69,
ja es ist ein Klopfen und man kann es leider nicht genau einem bestimmten BEreich des Motors zuordnen! Kommt irgendwie aus allen Ecken.
Die Soundfile hat 38 kb, also nicht gerade groß. Aber so ein komisches Format (*.amr) !! Ist halt mit dem Handy aufgenommen. Bei mir spielt es nur der QuickTimePlayer ab!
Wenn Du möchtest kann ich sie Dir auch mal per Email schicken. Kannst mir ja eine PM schreiben.
Lars
Lars
Re: Lagerschaden ??? - Hilfe im Raum Köln gesucht!!
=> lagerschadenlars80 hat geschrieben:.... hörte sich aber wie ein Traktor an. ....
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=30305
Für alle interessierten hier das amr File mit dem Sound.
Habe gerade etwas Streß und kann deshalb nicht konvertieren...
Jap, ich glaube ich habe dann einen Lagerschaden! Meine hört sich zwar nicht ganz so laut an, aber vom Geräusch her kommt das dem schon ganz nahe.
Was würde mich sowas als Reparatur denn kosten. Wird sicherlich nicht gerade billig, oder?
Hilft mir sowas als Ersatzteil weiter?
http://cgi.ebay.de/ZXR-750-Kurbelwelle- ... dZViewItem
@ Chris @ Lars80
Klar könnt Ihr 2 gern mal vorbeischauen und dann hörn wir uns das dann mal an
Evtl. können wir dann auch sofort TÜV in Köln machen (bei mir in der Werkstatt)
Wenn es ein Klopfen ist ,so wird es wohl ein Lagerschaden sein.
Die Geräusche/Schwingungen übertragen sich dann ,so daß man es evtl. auf Anhieb nicht eindeutig lokalisieren kann ... aber wenns klopft scheint es recht eindeutig.
Lars soll mal hingehen und Kerzen alle raus und den Motor dann unten rechts am Zündrotor von Hand durchdrehen (ohne das er dann komprimiert/verdichtet) ... Motor muss sich dann leicht durchdrehen lassen mit recht gleichem Widerstand ... das Einzige ,was dann noch minimal "Widerstand" macht ist der dann nur noch betätigte Ventiltrieb ... aber das ist kaum was.
Lagern muss er mit Pech sowieso kpl. neu ,falls die KW im Arsch sein sollte und getauscht werden müsste (Zapfen eingelaufen) ...
Das Beste ist bei ernsthaftem Verdacht auf Lagerschaden -> aufmachen und reinsehn was genau Sache is.
Mit viel Glück ist nur die Gleitlagerung im Arsch.Mit Pech hats auch an der KW gefressen ... dann wirds teuer ,wenn man keinen passenden Ersatz findet ... der werte Kollege Harm hat das gerade hinter sich gebracht ... bei ihm war nebst Lagerschaden zusätzlich auch die KW eingelaufen (Hubzapfen) und er berichtete auch ,was es dann kostet kpl. neu zu lagern bei KW-Tausch ... ganz ordentlich ,was da an Materialkosten zusammengekommen wäre.
Sein Hauptproblem war damals eine gute gebrauchte H2-KW für Jenny zu finden ... erste Überlegungen gingen damals in Richtung KW-Instandsetzung (aber auch nich billig und dann noch alle Lager neu dazu = verdammt teuer).
Instandsetzung kasnnst da knicken, das macht keiner.
Eingelaufene Pleuellager.....is das Todesurteil.
Ich hab damals mit einigen Firmen geredet, da wollte keiner ran, weil die so hoch drehen.
Dazu kommen die immensen Materialkosten.
Austauschmaschine in der Bucht schiessen und gut.
Bei J gehts ja, die sind recht guenstig....wenn ich an die preise fuer nen H Treibsatz denk wird mir schlecht.
@ Marcello
Würde gern mal das Mopet vorbeibringen. Ich denke mal die grünen werden nix machen, wenn ich dann sage, dass ich jetzt ein Tüv-Termin habe, oder? Ansonsten, muss ich ein Transporter organisieren.
@ chris
Wann und wo sollen wir uns denn treffen?
Bräuchte dann noch die Adresse von der Werkstatt.
@ chris
@ Harm
H is echt sündhaft teuer und selten zu finden.
Wenn manns Geld über hat ,so lohnt es glaub ich eher ne kpl. reparaturbedürftige H für 450-700 Eus ohne TÜV zu schiessen zum schlachten ... ab und zu is mal was drin im www.
Mit viel Glück hat der Motor dann vielleicht erst 30-40K runter und löpt mechanisch noch einwandfrei.
Wenn ich was Kohle über hab ,werd ich mir glaub ich mal sowas in Reserve legen.Weiss gar nich ,was mein H2-Motor wirklich gelaufen is ... soll der 2te sein und Fahrwerk hat ca. 106K auf der Uhr.
Mit Pflege müssten eigentlich 100K drin sein fürn H-Tassenstößel-Motor ... Deiner hat doch auch schon über 80K oder ?
Bin wegen Chemotherapie nich jeden Tag in der Werkstatt ,da ich täglich in die Uniklinik Köln muss und dort auch lange Wartezeiten sind.
Adresse und Tel. schreib ich Dir mal per PM rüber ... vielleicht kannst ja mit Chris zusammen kommen.
Eine Garage für Dein Möppi hab ich auch an der Werkstatt ... das wär kein Thema.
Dann hörn wir 3 uns das mal zusammen an und überlegen dann gemeinsam weiter ,was zu tun ist um Deinen Geldbeutel zu schonen so weit als möglich.
Steffen ich glaube für das Geld bekommst keinen AT Motor
Er hat wenn ich richtig gelesen habe in seinem 1 Post eine M
@ Lars habe die Woche noch Urlaub daher ging es bei mir den ganzen Tag
kommende Woche muß ich wieder knechten und meine Tage sind lang
Samstag muß ich mal schauen sach noch Bescheid
CHRIS
CHRIS
Klar Chris, nen M Motor kriegst fuer das geld nicht (den kriegst wahrscheinlich so gut wie gar nicht).
Aber bevor ich gar nicht fahr, bau ich nen L Motor ein.
Oder gar J.
Is immer die Frage wie verzweifelt man is...in relation dazu, wieviel Kohle man hat.
Oder gar J.
hiChris hat geschrieben: habe die Woche noch Urlaub daher ging es bei mir den ganzen Tag
CHRIS
muss auch noch mal bei marcello vorbei,
die benzinpumpe abholen,
die er ja jetzt nicht mehr braucht
habe die woche auch urlaub,
bin daher auch recht flexibel,
bitte nur nicht am freitag,
da ist die A1 von Unna bis Köln immer ein größer parkplatz
gruss homer
Ja, ist eine M!
Mir wäre schon ein M Motor lieb, nur ist der fast garnicht gebraucht zu bekommen!
Wenn es wie gesagt nicht allzu teuer ist meinen jetzigen Motor wieder ordentlich instand zu setzen, dann würde ich es auch machen. Jetzt ist die Frage, ob das ganze dann 4 stellig oder noch 3 stellig vom Preis her bleibt. Sonst muss ich die ganze Aktion auf die Wintermonate verschieben! Wäre schade.
@ chris @ homer
Morgen oder Übermorgen Nachmittag ab 16:30??? Könnt ja auch schon früher hin, wenn ihr frei habt. Ich würde dann nachkommen, wenn ihr dann noch da sein solltet.
Lars
@ chris @ homer
Lars
Ich bin eh an der Werkstatt ab morgen Nachmittag ... muss noch nen L-Motor fertig machen und gescheit ans laufen bringen.
Bei der Gelegenheit könnt ihr dann gern mal nen L-Motor von innen sehen ... hab einen liegen z.Zt. kpl. zerlegt (1 Schlepphebel gebrochen).
Und paar Vergaser liegen auch noch und warten auf liebevolle Zuwendung smile ... und en BMW E30 Cabrio will auch noch neu aufgebaut werden und en 5er BMW mit defekter Vorderachse und en 540i mit Problemen in der Motorsteuerung und und und smile ... dann zeig ich Euch direkt mal die neue Werkstatt ... freue mich auf Euch ... kommt mal rüber ... von meiner Seite aus geht die ganze Woche ab Mittwoch Nachmittag bis einschließlich Samstag ... dann könnt Ihr auch gleich mal die Einspritzer-H2 anschauen -> sie liebt ZXR-Familien-Besuch ... Kollege Sonic kommt auch mit nem Fahrrad
