Hallo Leuet, ich hab heute meinen "J"-Motor zusammengebaut und dabei festgestellt, daß am Steuerkettenspanner selbst, das Gewinde für die Schraube mit der Feder total hinüber ist. Ich komme nicht weiter und brauche Hilfe:Neukauf oder reparieren???
Das muß ich mir erstmal ansehen und messen. Hab es trotzdem mal bei "Suche" eingesetzt. Vielen Dank! (Ich bin etwas verzweifelt, weil der Motor am WE laufen sollte...)
geh doch zum kawa händler und hol dir ein neues ist immer am besten ! beim steuerkettenspanner wär ich sowiso vorsichtig ! ist ja nicht so teuer ! wieviel km hat se denn ? irgendwann musst den sowiso tauschen gehen gern mal kaputt ! hab ich auch erst vor kurzem gemacht !!!
ich hab so ca 70 euro bezahlt ! bei mir ist er bei 70000 km total verreckt ! bei normaler fahrweise und top pflege vom vorbesitzer und bei nem moped für die rennstrecke wprd ich sowiso nicht lang überlegen ! die gespannte kette ist das leben für deinen motor
Also wegen nem defekten Verschlussgewinde würde ich keinen neuen kaufen. Hab bei nem kollegen nen Helicoil reingeschnitten und das hält wunderbar ! Zeitaufwand mit ein und ausbau etwa 15min.
Komm immer noch nicht ganz mit. Meinst du einfach nur die Abdeckschraube, die als letztes auf dem Spanner sitzt? Weil du irgendwas von Feder halten geschrieben hast!? Wenns nur die Verschlussschraube ist würd ich auch auf keinen Fall €70 investieren. Soll ja nur abdichten. Würde kurzfristig einfach en Gummistopfen einsetzten (könnte auch ewig halten ) oder halt neues Gewinde schneiden.
Bei ner J sitzt die Abdeckschraube seitlich. Wenn man die entfernt hat kann man mit einem Draht den Spanner arretieren und am Ausfahren hindern. Ich denke das meint er.
Wegen diesem Gewinde würde ich auch keinen neuen Spanner kaufen. Mit Helicoil reparieren und gut ist
Bei mir ist der Spanner gerade. Da ich kein Helicoil zu Hause hab, war ich heute in ner freien Werkstatt, der hat es für 8Euro gemacht. Ich danke für diesen Tip, hätte ich auch selber drauf kommen können, habs ja schließlich mal vor etlichen Jahren gelernt. Auf jeden Fall ist er jetzt drin und ich hab gleich noch den Motor eingebaut. Morgen will ich ihn anlassen...
Danke euch für die Tips!!!
