fender für J 91
fender für J 91
hallo leute, hab mir für wenig kohle einen fender bei ebay besorgt und nun möchte ich ihn auf drauf haben
hab an meiner schwinge drei löcher für die montage ! reicht das oder ist das überhaupt ein falscher fender ? steht zwar drauf zxr 93-95 ich denke aber mal der müsste schon gehen oder?
danke für eure hilfe. hier noch das bild von dem teil mit den löchern !
Shot with K610i.
Shot with K610i.
Shot with K610i.
Shot with K610i.
der sollte passen, an der Schwinge der JKLM sind aber 4 Laschen (seitlich) mit Gewindelöchern, zwei davon sind für die Hinterradabdeckung, die hinteren zwei sind für den Kettenschutz. Die Schwingen der J/K sind im Gegensatz zu denen der L/M geringfügig unterschiedlich, aber die Grundform und auch die Befestigungspunkte sind identisch.
Zuletzt geändert von Gast am 25 Jun 2007 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
ja schon, an der J Schwinge gibt es 5 davon, aber Seitlich sind es nur 2 und vorne in der Mitte einer der die Abdeckung hält, die hinteren zwei sind für den Kettenschutz. Allerdings fällt mir auf dass an dem Teil auf dem Bild der in der Mitte vorne fehlt...das ist dann schwierig...denn normal sind die J oder L Schwingen von den Aspekten her gleich - ich geh jetz in die Garage gucken ob auf der rechten Seite bei mir auch einer is, dieser Wein raubt mir die ganze Erinnerung...
so ich bin wieder da, also die Abdeckung der J hat 5 Befestigungspunkte, 2 links, 2 rechts und den in der Mitte vorne. Wenn die L Schwinge da anders wäre würde es mich zwar wundern, aber dann hätten wir immerhin n neues Unterscheidungsmerkmal, denn bisher waren sie ja nur an den massiven Alublöcken zu erkennen die auf den L Schwingen aufgeschweißt sind im Bereich des Lochs für das Federbein.
edit: ich bin fast davon überzeugt dass die Teile identisch sein müssten, nur der Vorbesitzer deiner eBay Abdeckung hat wohl dran rumgebastelt, denn in der Farbe gabs die auch nie. Sollte allerdings nur der vordere Befestigungspunkt fehlen ist es trotzdem kein problem das Teil zu montieren, zur not machste einfach nen kleinen Blechwinkel aus Alu etc. und befestigst es damit vorne.
Verstehe dein Problem nicht?
Du hast ne Abdeckung, links und rechts jeweils 2 Aufnahmen wo du nur die Löcher bohren musst... Was hält dich auf?
Da die mittige Aufnahme fehlt tippe ich drauf das es ein Gfk Teil ist.
Wenn du den bohrst geh am Besten mit Harz in die Löcher. Ansonsten reißt dir das Gewebe ruck zuck aus....
@Admins: Kann das mal jemand in den Plastik Bereich verschieben?
Kein Thema!
Allerdings sind die Löcher die du markierst hast nicht die Richtigen für den Abdeckung. Du musst auf der linken Seite eine Halterung weiter Richtung Motor.
An die anderen Löcher kommt normal sowas:
http://cgi.ebay.de/Alu-Kettenschutz-Kaw ... dZViewItem
