??? IRIDIUM ZÜNDKERZEN ???
was haltet ihr davon bezw. welche erfahrungen habt ihr .
lohnt sich das wirklich ????????????
NGK IRIDIUM ZÜNDKERZEN ... eine kostet ca 15.- eur.
Original text ngk ...
... eine gute Investition und die macht sich auf Dauer bezahlt:
Weniger Benzinverbrauch
doppelte Lebensdauer gegenüber Standardkerzen
gleichmäßige Verbrennung
keine Aussetzer
keine Fehlzündungen
kein Verrußen beim stop-and-go-Verkehr.
keine Aussetzer
keine Fehlzündungen
nach meiner Erfahrung sind die Standard NGK Kerzen im Motorrad und im Auto wirklich gut. Also wird man mit den Iridium nicht viel Unterschied bemerken. Bei meinem Winterfahrzeug (4 Räder) hab ich aber seit dem Wechsel auf NGKs subjektiv ein etwas besseres Startverhalten (ist zwar auch vorher angesprungen, mit den NGK Kerzen geht das nun auf den ersten Drücker)
Meine Meinung: ich bleib bei den Standard NGK und habe auch keine Fehlzündungen, Aussetzer usw.
hi leute ich mische mich da mal frech ein...
also ich sage mal die iridium bringen schlichtweg nix.
Thema haltbarkeit:
Wenn du 60.000 halten dann kann ich genauso gut 2 frische sätze für den gleichen preis reinschrauben und das merkt man immer SOFORT und wenn mir mein bike mal "absäuft" wie auch immer.... dann bruche ich mich nicht in meinen arsc..... zu beissen.
Gruss:
Michael
Thema haltbarkeit:
Gruss:
Michael
Ich habe sie drin gehabt
NIEEEEEE wieder 60 Euro zum Herrn
Hätt ich mich besser mit besoffen.
Aber nun Klartext
Hatte sie drin ca 300 km mit gefahren dann ausgemacht war schon ein wenig kalt draußen die H2 abgestellt wollte morgens aufe Arbeit will mein Baby starten mit Joke und so eigentlich wie immer.
Dann ein riesen Knall (sogar die alte Dame von gegenüber wurde wach und guckte am Fenster ) und die Kawa machte keinen Ton mehr.
Ich also mit Bus und Bahn aufe Arbeit mit soooooooooooo nem Hals.
Abends nochmals probiert NIX Nadda
Also Kerzen raus geprüft Kaputt.
Ich zu Louis gefahren (da hab ich die Schei...dinger her) rumgemeckert
meiner Kohle hinterher gejammert aber NIX kein Umtausch oder Gutschrift NIX.Mir wurde gesagt das die kerzen empfindlich seien und wenn die Karre zuviel Sprit bekommt ( Sprich abgesoffen ist ) gingen die schon mal kaputt.Prima dachte ich warum sagt man mir das nicht vor dem Kauf ????? Also meine Meinung nie aber auch nie wieder kerzen für so viel geld.Aber die normalen kosten auch 7,95 Teuros halten aber.
So das wars
CHRIS
Aber nun Klartext
So das wars
CHRIS
- McTschegsn
- Burn-Nigger
- ZXR-Fahrer
hallo
also ich hatte sie auch drin (rennmoped) hab von der leistung her keinen unterschied gemerkt motor lief aber ruhiger allerdings waren sie nachdem der motor einmal abgesoffen war nicht mehr zu gebrauchen. ngk hat aber bei der einführung der zündkerzen eine aktion gehabt wo man sie bei nichtgefallen zurückgeben konnte und ohne zuzahlung andere bekommen hat.
gruß marco
gruß marco
- zxr-fightclub
- Spawn
Bei mir in der Bandit sind zufällig die selben Kerzen wie in der ZXR drin.
Als ich die Bandit mal zum kompletten Neueinstellen hatte, montierte mir der Werkstattmeister statt der CR 9 E die CR 9 EK .
Als ich ihn dann drauf ansprach, meinte er, die wären besser, auch im Kaltstartverhalten weil die 2 anstatt einer Elektrode haben.
Kosten zwischen CR 9 E und EK sind identisch, werde also auch mal welche in der Kawa probieren.
Grüsse Sascha
Grüsse Sascha
die 2 elektroden sichern dir nur den Funken dass der funke auch nach masse springen kann wenn der eine massearm mit sprit sein sollte.
Also Kaltstartverhalten, sind die tatsächlich besser, sozusagen eine Kaltstartverhalten mit Versicherung, kann ich auch nur empfehlen die Kerzen. Aber Louis hat die nie oder nur selten, daher hab ich oft die ganz normalen cr9e drin.
Gruss:
Michael
Gruss:
Michael
Preislich ist sehr wohl ein Unterschied zwischen der "einfachen" E und der EK. Die günstigere E reicht in der Regel für großvolumige, nicht Steuerzeit getunten Motoren, vollkommen aus. Die EK empfiehlt sich bei kleinen Hubräumen und/oder scharfen Nocken, respektive großen Ventilüberschneidungen.
Wenn ein "normaler" schlecht anspringt, hat´s normalerweise andere Ursachen.
Zündkerzen
Ich fahre Flachschiebervergaser und hatte mit NGK´s nur Ärger, bin dann auf SplitFire umgestiegen und hatte seitdem kein Problem mehr.
