Ich werde es auf jeden Fall ohne Ausbau der Schwinge versuchen die Simmerringe zu wechseln.
Ich war bis vor Kurzem in der Garage und habe das Wasser und das Öl abgelassen. ("Aber Mädels sind auch interessant!"... ja ja ich kenn die Sprüche
Meine Freundin ist nicht da und meine ZXR macht mir Sorgen). Folgende Fragen haben ich nun auf dem Herzen.
1. Genau vor 94,5Km habe ich brandneues Castrol RS4T reingefüllt und den Ölfilter gewechselt. Das Alte Öl habe ich über 3 Tage ablaufen lassen damit auch der letzte Tropfen raus kommt. Es sah ziemlich schlimm aus. Selbst durch den dünnen film, der sich am Ende aus der Ablasschraube in den Behälter ergoss, konnte man nicht mehr durchgucken so schwarz war es.
Nun ist das nichtmal 100km alte öl raus und es sieht fast genauso aus. Es schimmert nur noch blass rot (Wer Castrol RS4T kennt weiß: brandneu = Blutrot) und es ist schwarz wie die Nacht.
Hat das irgendetwas zu sagen? Übermäßiger Verschleiß? Verträgt der Motor das Öl nicht? Es ist Volsynthetisches Castrol RS4t 10W50.
2. Bei dem Ausbau der Wasserpumpe habe ich einen Schreck bekommen, der mir jetzt noch in den Knochen sitzt. Am Ende der Antriebswelle über die das Schaufelrad angetrieben wird befinden sich NORMALERWEISE zwei "Nasen". Bei mir ist es nur noch Eine bzw Eine und eine Halbe. Eine ist bei der Hälfte ihrer Länge abgebrochen. Bei dem Ausbau kann das unmöglich passiert sein. Ich hatte das Radio an und habe ganz vorsichtig ein Teil nach dem Anderen ausgebaut und erst alles sauber gemacht bevor ich mich dem nächsten Teil zugewidmet habe. Und so vorsichtig, wie ich die Wasserpumpe ausgebaut habe, kann nichts passiert sein.
Ich hoffe und bete zum Motorrad-Gott, dass die Bruchstücke nicht lose im Motor liegen. Vielleicht ist dem Vorbesitzer die Pumpe runter gefallen oder sowas.... aber soviel Glück wie ich bisher mit meiner ZXR hatte drehen die Bruchstücke eh ne Runde durch den Motor.
3. Was ist mit dem Kabel vom Leerlauf bzw dem Anschluß am Getriebedeckel? Was befindet sich am anderen Ende des Steckers hinterm Getriebedeckel? weiß das jemand.
So das soweit. Ich hoffe mir kann jemand helfen
und danke nochmal wegen der bisherigen schnellen Hilfe.
Gruß Domi
