Kaufberatung Montageständer
Möchte mir ein Montageständer zulegen und wollte gerne wissen auf was ich beim kauf achtem muss?
Gibt es welche um die 30euro und taugen die was?
Habe nur den hier gefunden:http://www.louis.de/_40d0e692ab686e7aec ... r=10003310
und der ist mir zu teuer.Dachte eigentlich an was billigem
Ja habe auch einen von Louis, mußt nur bissel "rangieren" das den unter die Schwinge bekommst, aber ansonsten für den Preis i.O.
dieser hier ist das
http://www.louis.de/_408861c72abf4fd2be ... r=10003368
dieser hier ist das
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
dto.pokerface hat geschrieben:Bei Tante Louis gibts welche für kleines Geld und sind gut und stabil.
Gruss Volker
Gut und günstig. Solltest Dir die Verlängerung für vorn auch holen. Du beisst Dir in den A.... wenn Du ihn nicht hast und brauchst.
- Armin
An der Schwinge sind Gewindeaufnahmen dafür vorgesehen. Anstatt der Auflageschalen, Schrauben (Größe weiß ich jetzt leider nicht) mit dem Montageständer und Schwinge verschrauben. Ist dann eine sichere Geschichte.
Hi, also ich hab den "Profiheber" vom Louis.... musste bei mir das Nummernschild abmachen, damit ich ihn hochkant, also mit dem Bügel nach oben mit den Aufnahmen unter die Schwinge schieben konnte... einer muss vorne gerade halten, dann drehst du die Aufnamen nach oben und setzt sie genau vor den Gewindeaufnahmen an der Schwinge an. Dann nach unten drücken und fertig! Siehst ja auf dem Bild! Is ganz easy... musst vielleicht auch das Nummernschild abmachen, dass du drunter kommst... Gruß
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
ich habe mir kleine Kupferrohre als Breiteneinstellung zurecht gesägt und auf die Aufnahmen gesteckt. So muss man die Aufnahmen nicht immer auf die Schwinge einstellen. Auf- und abbocken klappt mit ein bissl Übung auch alleine Auf die Schraubenidee bin ich aber auch noch nicht gekommen. Is ja eigentlich simpel
