Kawasaki USD Gabel Superbike Editon
Hallo!
Kann mir einer sagen was genau das oben für eine Gabel ist und ob die in eine J passt?
Ob die komplett einstellbar ist wie bei der K oder der ZX7R?
und ob die Bremssattelaufnahme 62 oder 90 mm ist?
Kann das sein, dass die von einer ZX7R ist? Gabs da ne Superbike Edition?
Danke und Gruß
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Eine "Superbike Edition" gab es nur bei der 7er :wink:
Demnach handelt es sich um eine Gabel der ZX-7R,und die hat einen Lochabstand von 90 mm an den Sätteln.
Und ja,die ist voll einstellbar wie bei der K.
Passen wird sie in deine J,allerdings war da was mit den Gabelbrücken :kratz:
Gruß Chokri # 577
danke für die info, ja die untere gabelbrücke der 7er sollte mitverbaut werden. sonst muss man die originale der J glaub weiten.
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
sonst weiß walnussbär, großmutter oder morsekegel sicher weiter wenn es um spezielle racing gabeln geht
Schlitzohr
Beitrag von Schlitzohr »
Holmes hat geschrieben:danke für die info, ja die untere gabelbrücke der 7er sollte mitverbaut werden. sonst muss man die originale der J glaub weiten.
Du musst wen mich nicht alles täutsch die Löcher wo die gabel durchgesteckt wird auffräsen lassen .
