Großes elektrikpoblem Bitte um Hilfe
Ich bekomm bald die kotze mit dem scheißbock .
Folgendes Spielt sich ab .
Entweder ich kann ganz normal starten und Sie läuft , kann aber auch passieren das Sie dann ausgeht ohne das ich auch nur was mach,
oder es leuchtet nur die ölkontrolleuchte und die Neutralleuchte der rest geht nicht , kein Licht keine Hupe kein Bremslicht kein Blinker , einfach garnix.
Was ist das für ne scheiße , Kabelbaum hab ich getauscht immernoch gleich .
Das einzigste was ist wen ich auf den startknopf drücke , Klakert es hinten in der nähe vom Sicherungskasten ( weiß aber net genau wo das herkommt).
Bitte Bitte helft Mir !!!
Genau so !!!CJ hat geschrieben:Wie geht die den aus? Wird die Drehzahl langsammer und irgendwannmal geht aus oder geht der Motor sofort aus als ob man killschalter umgelegt hätte?
Das hab ich schon überprüft, und hab überall spannung drauf ,
Model ist J mit K Kabelbaum und CDI
Licht einschalten und Folgendes mit Prüflampe prüfen. Diese sollte leuchten:
1. zwischen Weiß/Rot an Zündschloß und blankem Rahmenteil
2. zwischen Orange/Grün an den Relais und blankem Rahmenteil
3. zwischen Schwarz-Gelb am Abblendschalter und blankem Rahmenteil.
4. zwischen Braun am Sicherungskasten und blankem Rahmenteil.
5. zwischen Blau am Sicherungskasten und blankem Rahmenteil.
So fehler gefunden , das Kabel nach dem ich gefragt hatte
http://www.zxr750.de/board/vie ... ht=#329738
Ohne diese läuft nix (wen alle verbraucher angeschlossen sind), nach langer verzweiflung viel mir das Kabel ein was ich nochnicht angeschlossen hatte , rauskramen mit Masse verbinden und Sie läuft ,
Das ist der übeltäter
![Bild](http://img480.imageshack.us/img480/5471/pic0005nh0.th.jpg)
ein gutes hat die ganze geschichte, Ich weiß jetzt das meine CDis beide Funken.
