Gabelsimmeringe wechseln
Hallo, könnte mir vielleicht jemand den Auszug aus dem Werkstatthandbuch per mail schicken in dem beschrieben steht wie ich die Standrohre meiner J zerlegen muss um die Simmeringe zu wechseln?
Gabel ist draußen, Öl auch, der Obere Deckel ist demontiert und jetzt bekomme ich das Standrohr nicht aus dem Oberteil.
MfG Alex
Crow
Beitrag von Crow »
Tante edit.
Du musst die Staubschutzmanschette weghebeln. Dann siehst Du einen Sicherungsring, den Du mit nem kleinen Schraubendreher rausmachen kannst.
Wenn das hast, mit Schmackes die beiden Holme auseinanderziehen.
Ja Danke,
den habe ich schon ab,
wenn ich jetzt das Rohr nach oben abziehen will ist da irgendwo ein Anschlag und es geht nicht weiter.
Habe das jetzt noch nicht mit Gewalt versucht. Gibt es da vielleicht noch irgendwo nen Sprengring oder so?
MfG Alex
Crow
Beitrag von Crow »
Ist nur einer drin.
Zusammenschieben und dann kurz und schmerzlos auseinander ziehen.
Und nicht so zaghaft. :lol:
Danke!
Probiere ich Morgen.
MfG Alex
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Richtig, Andi hat Recht, einfach mit Schmackes die Rohre auseinander ziehen :wink:
