'n Aaaaaaaaaaabend
Bei mir steht in den Papieren ein geändertes Auspuffrohr - KHI M034
von welcher Maschine ist das im Original ? (dahinter kommt ein Devil ESD)
Auspuffrohr
- Nordschleife
- Rollender Organspender
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Auspuffrohr
33 Linkskurven, 40 Rechtskurven
- Nordschleife
bolt-on: esd wird mit 3 schrauben am flansch befestigt (darüber ist dann die abdeckkappe)
slip-on: esd wird nur auf den krümmer bzw. das zwischenrohr gesteckt und mit 2 federn gehalten
wenn du die abdeckkappe noch hast, dann hast zu 99% bolt-on, also original.
ich weiß dann aber nicht warum ein geändertes auspuffrohr in deinen papieren eingetragen ist.
vielleicht stellst mal ein foto vom krümmer und esd rein, dann kann man vielleicht mehr sagen...
- Nordschleife
