Ich hab mal eine ganz spezielle Frage und hoffe bei der großen Anzahl von Spezis hier auf eine Antwort zu stoßen:
Mit welcher Drehzahl dreht sich der Rotor der Lima bei den Modellen mit Kettenantrieb? Also Drehzahlband "von etwa...U/Min bis etwa U/Min".
Wie ist das Übersetzungsverhältnis?
Wenn das gelöst werden würde...wäre das toll! Danke im Voraus!
Drehzahlband der Lima?
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Etwas langsamer oder ungefähr genau wie die Kurbelwelle.
Die Kette der Lima wird (von nem Zahnrad) mit vom äußeren Kupplungskorb angetrieben, welcher die Drehzahl direkt von der KW bekommt (Primärübersetzung 1.754).
Da das Kettenrad der Lima kleiner ist als das was sich mit Kupplungsgeschwindigkeit dreht wird die Drehzahl wieder hochgesetzt. Ob das nun mehr als 1.755:1 ist.. keine Ahnung. Da müsste mal wer die Zähne zählen, dann kanste Dir das 100%ig ausrechnen.
Aber so im bereich der KW drehzahl liegt das sicherlich...
