Elektrik Problem !
Elektrik Problem !
Hab meine süße gerade zerlegt und wollte heute mal meine neuen Blinker Testen, ging aber nichts als ich den Hebel bewegte. Hupe Probiert, geht nicht. Starter geht auch nicht.
Lichter/Bremslichter, Zündung, Instrumente, Anzeigenleuchten gehen !
Achja die Betterie hab ich gemessen, 11,97 Volt, auch wenn ich die Schalter betätige !
So jetzt kommt ihr ! ?
Tom
Tom
ich hab keine ahnung...
aber nimm dir mal nen schaltplan (bei mir in der betriebsanleitung), mach dir ne kopie davon, und markier dir in unterschiedlichen farben die anlasser, blinkerkabel und hupenkabel (wird dann schön bunt) so kannst du zurück verfolgen, von wo die alle ihre zündungsplus herbekommen und dementsprechend auf ein bauteil zurück schliesen, was defekt ist....
Re: Elektrik Problem !
Zwotausender hat geschrieben:Lichter/Bremslichter, Zündung, Instrumente, Anzeigenleuchten gehen !
@harm...leider verloren
was fuer "neue" blinker ? ...Zwotausender hat geschrieben:.... mal meine neuen Blinker Testen, ging aber nichts als ich den Hebel bewegte. Hupe Probiert, geht nicht. Starter geht auch nicht.
ansonsten :
=> stecker ...
=> kontaktproblem ...
=> defektes "einzelnes" kabel ...
... musst du halt alles pruefen ...
ich wuerde nochmal zur probe mit den alten blinkern probieren
um die sache "eingenzen" zu koennen ...
Kann es sein daß es doch die Batterie ist ?
Aber auch bei schwachem Strom müßte sie doch Hupen, wenn sogar die Lichter und das Bremslicht geht oder ?
Sind Kellermänner, habe aber auch die Alten wieder verbaut, selbes Problem. Ich werde nochmal die Sicherungen durchsehen und nochmal Berichten !
Tom
Tom
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
