Feder von einem Federbein der ZX9R ausbauen?
hi, habe bei ebay mir ein federbein von der zxr 900b geholt...
so problem ist das ich die feder in einer anderen farbe pulvern lassen möchte, nur wie bekomme ich die feder ab???
es ist das federbein wo der druckbehälter am schlauch verbaut ist
hat die feder schon jemand runterbekommen, und kann mir einen tipp geben
gruß martin
gruß martin
- zxr-fightclub
- Spawn
brauchst du nicht, wenn alles bis Anschlag zurückgedreht ist kann man den Teller unten entnehmen. Ich selber hab eine Wilbers Feder mit progressiver Wicklung umpulvern lassen weil die originale Pulverschicht total panne war und dazu noch lila. Allerdings weiß ich jetzt nicht ob ich die überhaupt einbaue weil man dank der progressiven Wicklung sofort sieht dass sie nicht original ist und halt keine Bezeichnung oder Nummer mehr draufsteht...ich weiß wo kein Kläger da kein Richter, aber wenn mal was ist und sie die Karre zerpflücken um was zu finden um einem ach so bösen Motorradfahrer was anzuhängen... ich weiß nicht, was meint ihr dazu?
danke dir, werds morgen nach der arbeit gleich probieren...Fugu hat geschrieben:die Feder wird nicht nach oben sondern nach unten ausgebaut. Die Nutmuttern bis Anschlag aufdrehen und dann kannste den Aluring der nen Schlitz hat seitlich herausnehmen, musst etwas die Feder drücken, geht aber ohne Werkzeug.
nochwas gibts eigentlich so einen schlüssel für die beiden muttern? oder einfach mit nen schraubenzieher aufhämmern...
die Hakenschlüssel gibt es auch mit einem Gelenk die passen dann für einen relativ großen Bereich.
@Icepitt
falls du keinen findest kannst dich ja mal melden, könnte sein daß ich noch einen Schlüssel übrig habe, den könnte ich dann günstig überlassen.
@Icepitt
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- zxr-fightclub
- Spawn
