/50er Motor im 400er Rahmen?
Sers,
mal ne blöde Frage. Hat mal jemand einen 750er Motor in ne 400er gebaut? Geht das überhaupt, oder sind die Bauweisen prinzipiell völlig unterschiedlich?
Über die Suche hab ich nichts zu dem Thema gefunden.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Von einer 636 wurde er auch schon in die 400er gezaubert.....
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=28597
Gruß Chokri # 577
ZZR600 ist ein alter Hut.
Die Motoren der F-Modelle haben mehr Schubs und wiegen einiges weniger.
Der 636er baut bei der Einspritzung breiter. Geht nur mit Änderungen rein, außerdem leidet das Tankvolumen (teilweise nur noch 10 Liter), wenn man originale Spaltmaße haben möchte.
Was den 750er angeht, hat Dir der Kawa-Mensch einen Bären aufgebunden.
Außerdem baut der 750er zu lang. Kühler sitzt dann im Vorderrad.
der ZZR600- und der ZX6R F Motor sind ja vom Gehäuse her relativ gleich
@Terrini
wer braucht schon einen Kühler, alles unnötig Ballast......
@Terrini
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
