tankdeckel dicht? undicht?
bis zu welchem winkel muss den der tankdeckel dicht sein? bild 1,2 oder 3?
oder muss der auch kopfüber dicht sein???
die schwarze linie is dazu da, um die horizontale besser darzustellen.
Re: tankdeckel dicht? undicht?
... heinz ... dasss is ein spezial-frage ....weazel hat geschrieben:... oder muss der auch kopfüber dicht sein..
er muss nicht "absolut" dicht sein ...
nur so viel um schwappendes benzin aufzuhalten ...
die lage zum horizont (staendiges anstehen von benzin an der dichtung)
ist nur im laborversuch von noeten ...
Z.B. hab ich schon ab und zu beobachtet bei verschiedenen Tanks ,daß wenn sie voll sind und man baut sie ab und legt sie dann am Boden ab (und der Tank neigt sich dann nach vorn runter ,wenn man nix drunter legt) das dann manchmal Sprit aus`m Deckel austritt und nach vorn runter läuft ... also dichtet er nicht völlig ab aber trotzdem ausreichend.
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
wiel geil. Ich schmeiß mich weg ...oTHEr hat geschrieben:heut is glaub ich der mörder-message-tagBörni hat geschrieben:..Und wenn du oben stecken bleibst
geil....
ich denk...dann hat er andere probleme, als einen tropfenden tankdeckel.....es sei denn...er is raucher
Ich hab bei mir das Problem, dass es oben raussifft, wenn ich frisch getankt die Möhre abstelle. Deshalb hats mir meine Tankverkleidung total versaut (ein Grund auch warum ich im Winter neu lacken will). Muss mal schauen was da undicht ist.. will nicht jedes Jahr lackieren
