verzeiht mir die dämliche frage, aber kann ich nen topf von ner zxr 400 auch an meine 750er machen oder ist dieser zu klein??
oh sorry bitte in brüllrohr ecke verschieben. bin in der falschen rubrik gelandet
400er pott an die 750er?
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Wenn wir schon beim Thema sind.
Wie Ihr wisst, möchte ich bei meiner K die Töpfe unters Heck legen. Das Sammelsohr hat einen Durchmesser von 60 mm.
Das Rohr wird in zwei kleinere Rohre unterteilt. Dürfte dann kein Problem sein, wenn die zwei V2A- Rohre á 34 mm haben. Oder sieht da jemand ein Problem? Möchte ja meine K nicht würgen, da die Leistungsentfaltung gigantisch ist (bei 100 vom 2. in 1. Gang schalten [war ein versehen] und die Sau ging vorne hoch und mir der A....)!
@Armin:
Du solltest 45mm-Rohre nehmen, davon haben rechnerisch 2 Rohre den gleichen Querschnitt wie ein 60er Rohr.
Damit sollte es passen.
2 Stk. 34mm-Rohre haben ca. ein Drittel weniger durchlass wie ein 60mm-Rohr.
Wenn Du die 45mm-Rohre nicht verbaut bekommst, könntest sie auch etwas zusammendrücken damit sie flacher werden, sollten aber keinen Knick bekommen.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
