Motormix drückt nicht so richtig
Hallo, ich habe mein Moped jetzt wieder zusammen.
Habe mir vom Bierkönig den L motor mit defektem Kopf geholt und meinen J Kopf mit den Ventilferdern und den Nockenwellen von der L draufgesetzt.
Läuft. Habe jetzt die J Vergaser mit hohen Deckeln und Originalbedüsung ohne Ram Air drauf.
Ruckelt und zuppelt beim anfahren mit niedriegen Drehzahlen und ag 10000 fehlt der Vorschub.
Wie muss ich die Dinger bedüsen? Oder kann ich das mit der Luftschraube ausgleichen?
(Steuergerät ist von der L, alles ist Dicht, Kerzen neu, Ständerschalter habe ich nicht, Luffi Original, Kasten auch, keine Schläuche vertauscht.)
MfG
MfG
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
hier ist der beitrag war auch vor kurzem
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=27434
@alex
Wenn die federn und kolben schon drinn waren, warum sollten dann die NW´s nicht auch schon drinn gewesen sein? Kann doch sein... wenn schon alles umgebaut war, ist es klar, das Du keine mehrpower hast...
@jochen
Ich weiß das ich fett bin . Aber das gewicht gleicht die fehlende verkleidung und der ganze mist, aus.
@jochen
Weil auf den Nockenwellen was anderes drauf steht und die Nocken höher sind, denke ich mal.
War vielleicht kein Geld mehr da für Nockenwellen.
Ich kenne den Vorbesitzer leider nicht weil ich das Teil in Berlin von nem Kiesplatzhändler gekauft hatte. Der konnte mir nur im sehr gebrochenem Deutsch sagen das er das Teil gegen nen alten Kadett Kombi getauscht hatte.
Ich probietre das Morgen mal ohne den Schnorchel.
MfG
MfG
