lsl fußrasten adapterplatten h1 h2 nachbau
moinsen,
ich habe vor die LSL Fußrasten Adapterplatten für ne h nachbauen zu lassen. sind ja schon gut selten geworden..
und da der preis nur geringer wird wenn die masse stimmt dachte ich mir einfach mal nachzufragen ob nicht ein paar von euch interesse hätte da mit zu machen???
gruß mike
gruß mike
moinsen,
fünf leute sind ja schon mal nicht schlecht.. mal schauen ob die nächsten tage noch ein paar mehr dazu kommen..
werde dann mal mit dem dreher reden was man da preislich machen kann, halte euch natürlich auf dem laufenden!!!
mit der schaltstange muß ich mal schauen die hätte ich doch fast vergessen danke Bernie für die erinnerung..
gruß mike
gruß mike
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Vor langer Zeit hatte ich meine GPZ 900 R etwas auf sportlich getrimmt.
Hierbei wuden auch "Sportfußrasterplatten" von mir verbaut. Die Lage war dann wie schon beschrieben, weiter hinten und etwas höher. Die Sitzposition war um ein vielfaches besser
Ich habe die originalen Platten von LSL drauf.
Finde die Position auf Dauer nicht angenehm, Kniewinkel ist zu eng.
Würden wir es nicht für die Rennstrecke gebrauchen, würden wir sie original lassen.
Für eine Stunde ist es ja noch OK, aber alles was danach kommt, wird auf Dauer unangenehm.
Muss aber jeder selbst wissen.
Im Renntrimm habe ich noch einen anderen Höcker, damit sitzt man 5cm weiter oben auf der Maschine, somit geht's dann wieder.
Aber auch mit diesen Adapterplatten schleifen bei mir die Rasten auf dem Boden, also nicht unbedingt zu viel davon versprechen.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
also ich finde die sitzposition sehr gut und habe auf meiner auch die orginalen von lsl drauf..
allerdings ist meine auch höhergelegt..
ich werde meine mal ausmessen und die daten hier rein setzen..
können uns dann ja absprechen was für preise deiner oder meiner hat, je billiger je besserIch hab auch gute Kontakte zu zerspanern, also falls Deiner zu teuer wird und jemand die Dinger ausmessen kann, kann ich auch mal anfragen !
Nur hat ne Hoeherlegung nix mit den Rasten zu tun...jedenfalls nicht mitm Kniewinkel.mike hat geschrieben:also ich finde die sitzposition sehr gut und habe auf meiner auch die orginalen von lsl drauf..
Die Rasten sind naemlich genauso fest an deinen Rahmen geschraubt wie der Sitz auf dem du hockst.
Also wennst hoeherlegst, dann natuerlich auch den ganzen Kram mit...
N Tip falls ihr die Halteplatten noch baut:
Hab meine Lucashalteplatten gestern montiert und heute nach Schaltstangenverlängerung geschaut. Sowas hat kein Schwein... und wenn dann bestellen sie die teuren Teile bei Lucas oder so. Die haben dann warsch auch noch die falsche Länge da es bei Lucas nur 25 u 30 mm gibt. Ich hab 45 mm gebraucht da die originalen Fussrasten nur in hinterster Position zu befestigen sind weil nicht genug Platz hintendran zur verfügung is.
Drum:
Obi! Einmal Gewindestange (reicht für 10 Verlängerungen) und son Schächtelchen mit Sechskantröhrchen mit Innengewinde. Noch zwei Muttern zum kontern und dann kann man die Länge direkt abgreifen und die Gewindestange in perfekter Passgenauigkeit abschneiden.
Die Röhrchen gibts im Viererpack.Also wenn n paar Leute sowat wollen kost die Verlängerung warscheins nur noch 2 Eus wenn überhaupt...
Und hält bombe... warscheins besser als original...
Drum:
@jones
gewindestange geht leider nicht, da die schaltstangen einmal rechtsgewinde (normal) und einmal linksgewinde haben.
hab mir auch eine verlängerte stange drehen lassen inkl. gefrästes linksgewinde weil kein schwein einen linksgewindeschneider hat.
alternative:
schaltgestänge bei rairotec kaufen (kostet 11 euro), weiß aber nicht welche länge die haben, kann ich bei bedarf auch nochmals nachmessen
...oder kugelgelenkkopf mit rechtgewinde verbauen (kostet 20 euro)
rairotec preisliste siehe hier:
http://www.rairotec.de/html/preisliste2005.pdf
alternative:
Klar geht des... hab mir meine doch gerade gebaut. und funkt!
Auf der einen Seite is linksgewinde auf der anderen rechtsgewinde.so kann man wenn die Stange nicht gekontert is per drehen den Schalthebel auf die gewünschte Position bringen. Hab die Seite mit klingsgewinde natürlich gelassen wie sie is und nur die mit rechtsgewinde verlängert.
Kann ja mal n Bild machen wenns interessiert
endlich ist mein dreher wieder aus dem urlaub zurück. werde mich morgen mit ihm treffen und mal bei einem bierchen besprechen was sache ist (preislich)...
wenn der preis steht (teile ich euch natürlich mit) brauche ich feste zusagen wer alles einen satz haben will und dann natürlich auch die kohle..
und bitte nicht im anschluß ich habe kein geld oder sonst was, denkt bitte genau darüber nach..
gruß mike
gruß mike
ja mach mal ein paar bilder, würde mich mal interessierenKann ja mal n Bild machen wenns interessiert
- McTschegsn
- Burn-Nigger
