ich habe vor die LSL Fußrasten Adapterplatten für ne h nachbauen zu lassen. sind ja schon gut selten geworden..
und da der preis nur geringer wird wenn die masse stimmt dachte ich mir einfach mal nachzufragen ob nicht ein paar von euch interesse hätte da mit zu machen???
Hab so Platten für die J.
Wo krig ich denn die Schaltstangenverlängerung günstig her. Bzw kann man die selber machen? Und muss die für jede positipn anders sein oder kann man da noch was einstellen?
Vor langer Zeit hatte ich meine GPZ 900 R etwas auf sportlich getrimmt.
Hierbei wuden auch "Sportfußrasterplatten" von mir verbaut. Die Lage war dann wie schon beschrieben, weiter hinten und etwas höher. Die Sitzposition war um ein vielfaches besser
Stimmt Sascha, deine Muehle is unbequem
Auf meiner H hab ich auch ne hoehere Sitzposition, damit geht sich das dann wieder aus, das war auch mein Gedanke.
also ich finde die sitzposition sehr gut und habe auf meiner auch die orginalen von lsl drauf..
allerdings ist meine auch höhergelegt..
Ich hab auch gute Kontakte zu zerspanern, also falls Deiner zu teuer wird und jemand die Dinger ausmessen kann, kann ich auch mal anfragen !
können uns dann ja absprechen was für preise deiner oder meiner hat, je billiger je besser
ich werde meine mal ausmessen und die daten hier rein setzen..
mike hat geschrieben:also ich finde die sitzposition sehr gut und habe auf meiner auch die orginalen von lsl drauf..
Nur hat ne Hoeherlegung nix mit den Rasten zu tun...jedenfalls nicht mitm Kniewinkel.
Die Rasten sind naemlich genauso fest an deinen Rahmen geschraubt wie der Sitz auf dem du hockst.
Also wennst hoeherlegst, dann natuerlich auch den ganzen Kram mit...
Hab meine Lucashalteplatten gestern montiert und heute nach Schaltstangenverlängerung geschaut. Sowas hat kein Schwein... und wenn dann bestellen sie die teuren Teile bei Lucas oder so. Die haben dann warsch auch noch die falsche Länge da es bei Lucas nur 25 u 30 mm gibt. Ich hab 45 mm gebraucht da die originalen Fussrasten nur in hinterster Position zu befestigen sind weil nicht genug Platz hintendran zur verfügung is.
Drum:
Obi! Einmal Gewindestange (reicht für 10 Verlängerungen) und son Schächtelchen mit Sechskantröhrchen mit Innengewinde. Noch zwei Muttern zum kontern und dann kann man die Länge direkt abgreifen und die Gewindestange in perfekter Passgenauigkeit abschneiden.
Die Röhrchen gibts im Viererpack.Also wenn n paar Leute sowat wollen kost die Verlängerung warscheins nur noch 2 Eus wenn überhaupt...
Und hält bombe... warscheins besser als original...
gewindestange geht leider nicht, da die schaltstangen einmal rechtsgewinde (normal) und einmal linksgewinde haben.
hab mir auch eine verlängerte stange drehen lassen inkl. gefrästes linksgewinde weil kein schwein einen linksgewindeschneider hat.
alternative:
schaltgestänge bei rairotec kaufen (kostet 11 euro), weiß aber nicht welche länge die haben, kann ich bei bedarf auch nochmals nachmessen
...oder kugelgelenkkopf mit rechtgewinde verbauen (kostet 20 euro)
Klar geht des... hab mir meine doch gerade gebaut. und funkt!
Auf der einen Seite is linksgewinde auf der anderen rechtsgewinde.so kann man wenn die Stange nicht gekontert is per drehen den Schalthebel auf die gewünschte Position bringen. Hab die Seite mit klingsgewinde natürlich gelassen wie sie is und nur die mit rechtsgewinde verlängert.
achso, dann war das ein mißverständnis
...dachte mir du willst eine neue schaltstange verbauen, aber wenns nur ums verlängern geht, dann hast natürlich recht
endlich ist mein dreher wieder aus dem urlaub zurück. werde mich morgen mit ihm treffen und mal bei einem bierchen besprechen was sache ist (preislich)...
wenn der preis steht (teile ich euch natürlich mit) brauche ich feste zusagen wer alles einen satz haben will und dann natürlich auch die kohle..
und bitte nicht im anschluß ich habe kein geld oder sonst was, denkt bitte genau darüber nach..
gruß mike
Kann ja mal n Bild machen wenns interessiert
ja mach mal ein paar bilder, würde mich mal interessieren
