das Relais sorgt dafür, dass erst Sprit gefördet wird, wenn der Motor gestartet wird oder läuft.traumreiter hat geschrieben:
was macht denn das benzinpumpenrelais genau ??
Ansonsten würde die Suppe schon gegen die Schwimmerventile drücken, wenn nur die Zündung eingeschaltet ist. Ich halte dieses Relais für sehr sinvoll - es schont die Schwimmernadeln
Die runtergebrannten Kontakte einer Spritpumpe zu reinigen ist nur von kurzer Wirkung (spreche da aus Erfahrung).
1. Die Kontakte werden schon bald wieder "verkokeln"
2. Der Abstand zwischen den Kontakten wird zu groß - sie wird regelmäßig aussetzen und irgenwan völlig stehenbleiben. Nachbiegen hat keinen Sinn - Federblech
mein Tip: bei Ebay ne neue mit wenig KM suchen und einbauen - Modell ist ziemlich Wurscht (sind fast alle geich)! Meine neue ist von ner ZZR 1100 und hat 20 Euro gekostet. Wenn sie von ner ZXR ist wollen sie immer gleich Arm und Bein
Welche passen? mind. alle ZZR/ZXR/ZX
Alles andere macht (meiner Meinung) keinen Sinn, mag nicht wegen 20 Euros in der Pampa stehen bleiben und dann für großes Geld den Abschlepper zahlen....
O.
