Geschwindigkeit
Geschwindigkeit
Wie schnell geht bei den K-Besitzern, die 128 PS haben die Nadel auf 270? Ich weiß ja nicht, ob meine Mühle wirklich offen ist. Wollte nicht die Mühle aufschrauben und nachschauen, sondern einfach mal auf der Bahn Gasgeben, aber hier sind die Abschnitte immer ziemlich kurz um Vollgas zu geben!
also meine J ist auf 98PS schon vom Vorbesitzer gedrosselt. Weiß nicht ob es viel bringt die aneren 2 pferdchen noch rauszulassen,aber mehr als 240 laut Tacho und ab 220 schon nicht mehr so giftig, geht da nichts. Machen 2, bzw. 3 PS so ein Unterschied? Denk mal nicht?
Eine relativ neue ZX6R kommt mir in dr Beschleunigung nicht wirklich weg, nur dann ab 200 so etwa hab ich verloren...Also ist Deine wohl schon ser offen würd ich sagen.
99.8 PS laut Prüfstand noch ohne die Akraapovic mit habe ich noch nciht gemessen!!!
Bis 240 zeih sieh sehr schön durch finde ich und dann bis 260 gehts langsamt allerdings ist sie bei 260 bei ca 13000 U/min
Aber was mich verwundert ist ich habe ja vorne noch ein zahn weniger des heist sie verliert ja noch endgeschwindigkeit!!
wie viel geht sie dann mit normaler Übersetzung??
Sie dreht mit orginal übersetzung nicht soweit aus.
Hatte bei meiner J auch vorne ein 15er Ritzel!! 12800U/min(da kommt der Begrenzer) und 255km/h.Auch ohne Akra!!Dadurch fährt sie mit der Ritzelung auch nicht schneller,da sie ja bei 12800 in den Begrenzer geht(ob mit oder ohne Akra)
Meine hatte übrigens 107PS Motorleistung!!
mhmmm, meine ist mit 101 ps eingetragen, aber:
bei 250 auf dem tacho zieht die kiste noch und die nadel steigt weiter, ich hatte noch nie die gelegenheit voll auszufahren bis top-speed, aber vom gefühl her, geht da noch was. kann das mit 101 ps sein?
wieviel kostet es, die leistung nachmessen zu lassen und wo?
Sachen werden hier geschrieben.
Bergenzer bei der J bei 12800
Begrenzer bei der K bei 13500
Beide werden von der Zündbox aus elektronisch abgeregelt.
Die Ventile würden kurzfristig auch mehr aushalten und der gas durchsatz wäre dann auch noch vorhanden,sonst hätten die Superbikes ja bei 14500U/min ja auch keine Leistung mehr
Und glaubt nicht alles was euch euer Drehzahlmesser anzeigt
