Wenn du die Kerzen mit dem passenden Werkzeug lösen konntest,kannste einen Schlauch nehmen der Press auf die Kerze geht. Damit kannst du sie dann rausdrehen und raus ziehen. Beim einbau in umgedrehter Reihenfolge vorgehen
Wenn Du ein Kerzenschluessel mit Gummiring drin nimmst,
haengen sie eh drin,wenn sie raus sind. Im Notfall halt das Moppi umdrehen und schuetteln....
___________________________
Gescheite Kerzennuss mit Magnet kaufen. Auf die Ratsche stecken und raus oder rein mit den Dingern. Anschaffung lohnt auf jeden Fall.
Nervige fuddelei nervt mich total ab, bin allerdings auch etwas Werkzeugbesessen.
Frank hat geschrieben:Schlauch geht, Kerzenstecker geht auch.
Eine gute Stecknuß ist die von Proxxon. Gibt es mit Gummihalter oder mit Magnethalter. Funktionieren beide.
wobei man aber dazu sagen muss, dass man die kerze nicht bis zum anschlag
in den gummihalter stecken darf. sonst bleibt die kerzennuß auf der kerze stecken...
ich hab doch den proxxonkasten. wenn ich die kerze richtig in die nuss stecke und
dann die kerze in den kopf schraube, rutscht die nuss von der verlängerung
und die nuss bleibt auf der kerze stecken. wenn man die kerze nur leicht in die nuss
setzt, dann ist alles bestens.
ich habe einen kerzenschluessel ... aus blech vom rasenmaeher
kostet / wert 50cent
und einen flexiblen greifer vom pleitegeiermarkt
koste / wert 50cent
funktionieren seit jahren bestens ...
Zuletzt geändert von alter-mann am 23 Mai 2006 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Wäre noch anzumerken ,daß 1 Candela (Kerze) gleich der Lichtstärke entspricht ,welche aus einer 1,66 mm2 Fläche schmelzenden Platins bei 1773 Grad Celsius senkrecht austritt...oder hab ich da jetzt was mit den Scheinwerfern verwechselt
