Wie kann ich den Motor am besten ausbauen ??
Wenn ich keine Hilfsmittel habe irgendwie mit dem flaschenzug den rahmen hoch ziehen ?? dann motor nach unten raus??
is kinderkram. stell dein mopped auf nen montageständer, leg eine holzplatte drunter und schraube erst die vorderen, dann die oberen hinteren motorhalter los. wenn du dann die untere achse hinten löst, kippt der motor von alleine vorne raus. wenn der aufliegt schraubst du die untere achse ganz raus und kannst den motor zur seite wegschieben (auf holzplatte oder was auch immer da liegt).
Ich bocke nur hinten auf, schraube das ganze Gedöns ringsherum ab.
Dann löse ich die Motorhalteschrauben, lasse nur noch oben eine und die hintere unten drin. Dann stelle ich einen Rangierwagenheber unter den Motor. Von der rechten Seite aus, leicht in Fahrtrichtung gedreht.
Dann die verbleibenden Schrauben raus, langsam absenken und seitlich rauszotteln. Der 7er geht einfach rein und raus, der 9er hat sich da ein bissl zickig da er höher ist.
Meine Bestzeit aus dem Juni diesen Jahres: 1h 14min, dann lag er draußen.
