Brauche dringend Hilfe !!!
Hallo
passt ein Zylinder mit kolben einer J auf meinen K motor mit Kopf????
Gruss Tobi
Gruss Tobi
Uups....
passen tut das, wie geschrieben, was das Zusammenschrauben angeht. Allerdings sollte man keine J-Kolben mit L-Nockenwellen kombinieren! Die L-Nocken haben mehr Hub, so dass die Gefahr besteht, dass das Aua geben kann (Ventil auf Kolben).
Sch***, ich hatte verstanden, dass J-Koben mit J-Kopf/Nockenwellen auf K-Motor gebaut werden
- zxr-jolli
Die Ventile sollten den Kolben nicht berühren, denn heizer_2 hatte das doch mal gemacht und die Kolben vermessen, die sind wohl gleich...
http://www.zxr750.de/board/vie ... ckenwellen
wenn du aber die j kolben verbaust wirst du weniger leistung haben da die j kolben weniger verdichtung haben(10,8:1) als die K ,L oder M kolben(11,5:1)
wenn du doch die j kolben verbauen willst kannst du ruhig auch die k wellen dazu fahren da die Kolben so ansich gleich sind auser das die J kolben einen vertiefung haben wegen der geringeren verdichtung
