Vmax im ersten Gang
Vmax im ersten Gang
hätte mal ne frage dazu, was die J/K Modelle im Regelfall im ersten Gang so maximal laufen. Kanns leider nicht wirklich selbst ausprobieren weil ich noch mit 34 Ps fahre. Hab sie da aber Bergab auch schon auf ca. 110-115 Gebracht und das erscheint mir etwas viel für ne J. Allerdings hat der Verkäufer mir damals gesagt es seien K kolben und Nockenwelle drin. Ändert das was??
nen gesamten k motor? hm... erscheint mir unrealistsch, weil sonst hätte er doch sicher was gesagtzxr-jolli hat geschrieben:Die Kolben und Nocken ändern an der Geschwindigkeit in den einzelnen Gängen nix.
Vielleicht hat er den gesamten Motor der K verbaut?
außerdem sin keine flachis drauf und eingetragen war sie auch mit 74 kw.
andere ideen?? *g*
- zxr-jolli
Was Eingetragen ist, ist noch lange nicht die Leistung die der Motor wirklich hat
Schnapp dir die Motornummer und frag beim Dealer nach.
Ansonsten wäre es nur noch möglich, das er ein anderes Getriebe verbaut hat oder dein Moped verdammt lang übersetzt ist
okay dumme frage, was is die normale übersetzung und wie find ich meine aktuelle raus? (zähne am kettenrad zählen? *duck*)zxr-jolli hat geschrieben:Was Eingetragen ist, ist noch lange nicht die Leistung die der Motor wirklich hat
