Was kann sein?
Was kann sein?
.... wenn der Motor geplatzt is. Kann da noch mehr kaputt sein. Also der Kühler is hinüber, des weiss ich. Vergasßer? oder so?
Danke
Biggain
Beitrag von Biggain »
Bei einem klassischen Motorplatzer ist der Kühler das geringste Problem :!:
Unter einem Motorplatzer versteht man, wenn ein Bauteil (Pleuel, Ventil, etc) abreißt und den Motorblock bzw. Zylinderkopf durchstößt.
Der Vergaser sollte eigentlich heile bleiben, falls er nicht durch umherfliegende Teile getroffen wird. Aber der Rest ist meistens hin.
fantabrunner
Beitrag von fantabrunner »
also bei mir war "nur" motorblock im arsch,3 pleuel,3 kolben,kurbelwelle,...müsst mal nachschauen,hab das alles aufgeschrieben...und teuer wars!hab jetzt aber auch die kolben von der rr drin...
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Also wenn ich mal davon ausgehe, das dir ein Pleuel gerissen ist, ist deine Kurbelwelle sehr warscheinlich auch hin :wink:
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
zxr-jolli hat geschrieben:Also wenn ich mal davon ausgehe, das dir ein Pleuel gerissen ist, ist deine Kurbelwelle sehr warscheinlich auch hin :wink:
Mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, tippe ich !
Tom
Dark
Beitrag von Dark »
fantabrunner hat geschrieben: [...] hab jetzt aber auch die kolben von der rr drin...
mal ne frage dazu, was bringts wenn du RR kolben drin hast? ich hab (angeblich) auch welche drin. was sollte dann anders bzw. besser sein??
fantabrunner
also merken tu ich nix,aber mein kawa-mensch hatte noch 4 rr-kolben und er meinte wenn der motor schon neu gemacht werden muss und offen ist,dann macht er gleich die anderen kolben rein...bringen tuts bis jetzt noch nix,aber das sei wohl der größte act für nen umbau auf ne rr...also andere vergaser und so zeug sei wohl nicht so aufwendig...keine ahnung obs stimmt oder so,da können uns die fachleute sicher mehr sagen...
Bei mir war rund um die Kurbelwelle alles kaputt. Kolben, Zylinder, Block, Kupplung usw. Nur die Welle selbst hat nichts abbekommen.
Dark
Beitrag von Dark »
Ja ich hab halt angeblich die kolben, die nockenwelle und des fahrwerk der rr drin.
was brauch ich den dann noch? flachis und cdi oder???
zxr-jolli
Mir hat die untere Leuelschaule alles zertrümmert :?
Die beiden Ausgleichsgewichte um das Pleuel rum und den Lagerzapfen.
Da brauchste nichtmal mehr ans Instandsetzen denken...
Was ist das, Jolli?
Ja nen kompletten motor hab ich mit ja jetzt eh bestellt. Is ja klar das da alles kaputt is. :?
Ich hab nur gemeint ob da der Vergaßer oder ein anderes seperates vom Motor unabhängiges Bauteil Beschädigt werden kann
Terrini hat geschrieben::?:
Was ist das, Jolli?
das ist das teil, an dem die kolbenrückholfeder festgemacht ist... :lol:
ich denke er meint die pleuellagerschale
Dark hat geschrieben:Ja ich hab halt angeblich die kolben, die nockenwelle und des fahrwerk der rr drin.
flachis und cdi nicht zwingend (wobei die cdi schon nicht verkehrt wäre, da diese ein höhere abriegeldrehzahl hat). aber die doppelten ventilfedern, wie bei der K serienmäßig verwendet, wären nicht verkehrt...
Dark
Beitrag von Dark »
weazel hat geschrieben:
doppelte ventilfedern? hör ich ehrlich gesagt zum ersten mal :-) wie liegen die preislich und was fürn aufwand is der einbau davon??
Naja - Kawa halt - haben in die K und in die L die Federn einfach doppelt reingebastelt, weil bei der J anscheinend bei 1000 UPM mehr die Ventile eins abbekommen haben. Funktioniert........ (lol, drehmomentbegrenzungsfeder der L ist unterwegs auch verdoppelt worden - wenns eine nicht packt, dann halt 2 davon.. - ich liebe diese Japanischen Ingenieuere :mrgreen:
Einbau weiss ich nicht, ist bei mir serienmässig aber ich vermute fast der Kopf sollte ab dafür... und preislich sollten die Federn noch im Rahmen bleiben - obwohl - wenn man bedenkt was ein Kipphelbel kostet... (37€....)
zxr-jolli
Saatan, was hab ich da denn geschrieben :lol:
Hatte heut Nachmittag doch noch gar kein Bier.....
Danke Heinz, genau die Pleuelschale meinte ich.
