Vmax im ersten Gang
Dark
Vmax im ersten Gang
Beitrag von Dark »
hätte mal ne frage dazu, was die J/K Modelle im Regelfall im ersten Gang so maximal laufen. Kanns leider nicht wirklich selbst ausprobieren weil ich noch mit 34 Ps fahre. Hab sie da aber Bergab auch schon auf ca. 110-115 Gebracht und das erscheint mir etwas viel für ne J. Allerdings hat der Verkäufer mir damals gesagt es seien K kolben und Nockenwelle drin. Ändert das was??
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Die Kolben und Nocken ändern an der Geschwindigkeit in den einzelnen Gängen nix.
Vielleicht hat er den gesamten Motor der K verbaut?
Dark
Beitrag von Dark »
zxr-jolli hat geschrieben:Die Kolben und Nocken ändern an der Geschwindigkeit in den einzelnen Gängen nix.
nen gesamten k motor? hm... erscheint mir unrealistsch, weil sonst hätte er doch sicher was gesagt :-)
außerdem sin keine flachis drauf und eingetragen war sie auch mit 74 kw.
andere ideen?? *g*
zxr-jolli
Was Eingetragen ist, ist noch lange nicht die Leistung die der Motor wirklich hat :wink:
Schnapp dir die Motornummer und frag beim Dealer nach.
Ansonsten wäre es nur noch möglich, das er ein anderes Getriebe verbaut hat oder dein Moped verdammt lang übersetzt ist :wink:
Dark
Beitrag von Dark »
zxr-jolli hat geschrieben:Was Eingetragen ist, ist noch lange nicht die Leistung die der Motor wirklich hat :wink:
okay dumme frage, was is die normale übersetzung und wie find ich meine aktuelle raus? (zähne am kettenrad zählen? *duck*)
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Dark hat geschrieben:(zähne am kettenrad zählen? *duck*)
Ja,oder einfach ablesen :wink:
Gruß Chokri # 577
Dark
Beitrag von Dark »
hui,
hab den thread ganz vergessen.
aber ich hab hinten ein 45er kettenrad. also wirds wohl auch nicht an der übersetzung liegen!
Also meine L geht im 1.Gang so 90-100. Deine J müßte doch ähnlich sein.
Nur die K hat nen länger übersetzten Gang wegen Rennstrecke.
Dark
Beitrag von Dark »
Hmm is mir nach wie vor n rätsel. aber naja am 1.8. ist sie wieder angemeldet und diesmal offen. dann schau ich mal nochmal :-)
