Motorritzel-mutter löst sich andauernd
Hallo!
Vielleicht kennt das problem jemand.Bei mir löst sich meine motorritzel mutter andauernd.Habe leztens extra ne neue mutter bestellt und dieses sicherungsblech.Zusätzlich habe ich noch sicherungslack (hochfest) aufgetragen.
Sie löst sich nicht komplett von der welle nur rutscht sie ein wenig mit dem blech aber das reicht schon für einen unruhigen lauf wenn man einen gang drin hat und motorbremse benuzt.(hört sich schrecklich an)
Ich ziehe sie immer so fest ich kann mit meiner knarre an und jemand anderes tritt die hinterrad bremse.
Vielleicht kann ja auch ein lager im motor oder so ausgeschlagen sein?
ich weiss nicht weiter.
mfg daniel
mfg daniel
und wenn du das ganze dann mit 180 Ampere und 3er Schweißdraht verdonnerst gehst du sicher dass es kein Mensch jemals mehr aufkriegt - sacht mal vergewaltigt ihr den Rest eurer Moppeds auch so? Anziehen mit etwas über 100Nm soweit ich weiß, Sicherungsblech korrekt anlegen und fertig - das ist 1000% - Loctite lasse ich mir ja noch gefallen aber nen Körnerschlag?!?! Soll das für immer verbunden bleiben bzw nicht wieder ohne Beschädigung lösbar sein? Und mit dem Schlagschrauber anziehen geht sicher - solange bis die Mutter oder das Gewinde so ausgenörgelt sind dass gar nix mehr geht, das Mütterchen ist so schmal, sowas kann dadurch schnell verschleißen - ist jetzt keine destruktive Kritik aber nachher sehe ich schon den nächsten Beitrag "Hilfe meine Ritzelmutter is in Murks, wie bekommt man das wieder ab?"
chris hat mit der körner-methode den besten vorschlag gemacht- so hatte man früher, bevor es "selbstsichernde" muttern mit kunststoffring gab, immer ne mutter gesichert
auch mit dem schlagschrauber kann man die mutter gut anknallen- erfordert jedoch etwas gefühl und sachverstand, da einem sonst, wie fugu schon schrieb, das gewinde der mutter auf dauer hops geht. wegen der frage mit dem sicherungsblech.... das blech verhindert nur ein komplettes aufdrehen der mutter- mehr nicht! dieses ist nur als zweite absicherung gedacht, wenn sich wirklich einmal die schraubverbindung lösen sollte.
lg
W A Y N E
lg
W A Y N E
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Fugu hat geschrieben: "Hilfe meine Ritzelmutter is in Murks, wie bekommt man das wieder ab?"
