Hat jemand von Euch Erfahrung -durch einen evtl. Umbau- mit einem Umbau auf Zahnriemen Hab mehrere Fighter beim Drachenfest mit Zahnriemenantrieb gesehen. Saubere sache!
Offensichtlich kennst Du keinen der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Mal schauen, vielleicht kann ich darüber etwas in Erfahrung bringen.
Der technische Fortschritt geht in die andere Richtung. Bei den gegebenen Leistungen / Drehmomenten ist ein Zahnriemen ungeeignet und nur bei Breiten knapp unter 10cm langzeitstabil.
Frank hat geschrieben:Der technische Fortschritt geht in die andere Richtung. Bei den gegebenen Leistungen / Drehmomenten ist ein Zahnriemen ungeeignet und nur bei Breiten knapp unter 10cm langzeitstabil.
Kann Dir leider nicht zustimmen. Wie schon o. a. habe ich auf dem Drachenfest Steetfighter mit 150 PS und einen Riemenantrieb gesehen und auch gefahren. Hat gut funktioniert, ist eben eine saubere Sache und sieht auch nicht schlecht aus.
Die Fighter hatten einen Riemen von ca. 3-4 cm. Über Belastbarkeit habe ich mit dem Erbauer der Fighter nicht gesprochen. Ich meinte nur dass es eben eine saubere Sache ist und zudem noch gut aussieht. Ich möchte erst mal Infos sammeln und wenn es keine "größere" Problem gibt (alles was ich selbst machen kann und ein geringer Teil über Fremdleistung), der Preis überschauber ist, kann sein dass ich es mal angehe. Sollte es dann so sein dass ich es mache, wird dass Mopped einem Gutachten unterzogen. Damit im Zweifelsfall der Wert auf Papier steht.
Ohje !!!
Nach den Umbauerfahrungen werd ich wohl die Finger davon lassen. Sieht vermutlich bei einer ZXR ohne Umbau (Fighter) etwas behindert aus. Danke für die Info.
