hi. das wetter ist super geil, und ich bin am schrauben.
habe momentan ein paar probs.
da ich nicht gerade alles so super eingelagert hab wie dhl.
ist mir beim gabel einbau bzw bei front rad einbau, folgendes passiert.
die buchse auf der rechte seite, passt aufeinmal nicht mehr.
ich werd mir bei kawa eine neue kaufen.
nun nochmal zum gabel einbau, kann man da grob was verkehrt machen.
ich hab einfach gabelbrücke eingezogen, mit hakenschlüssel
tauchrohre durch gesteckt
rad einbauen (hier mußte ich ja aufhalten)
klemmschrauben fest
znetralmutter fest
mir gehts darum zu wissen ob die gabel korrekt sitzt, wird sie dann doch oder?
Gabel einbauen
Ein standrohr fest einbauen,ca.1cm durchstecken.
Dann das 2te durchstecken und leicht festschrauben.
Steckachse stecken,die 2 holme müssen fluchten.
Dann das 2te standrohr anziehen.
Achja,die schraube mit dem hakenschl. nicht zu fest anziehen,das ding sollte sich schon noch bewegen.
anfangs hat das immer voll gekubbelt, später wie ich die zentralmutter angezogen habe war es weg, ist das normal, oder sollte es in keinsterweise jemals rubbeln?
ok, guter tipp, werde ich mit den rohren so machen. gibts noch irgendwie tricks wie ich das fluchten checken kann?
1cm, genau, muss das maß total genau stimmen, oder sind auch 1,1 cm ok?
Auch nochmal ne frage dazu, will aber nicht noch einen thread aufmachen!!
Bei mir dreht sich die Tachonabe beim anziehen mit!!!!
Sollte doch eigendlich nicht sein. Im WHB steht was von Anschlag. Nur wenn ich die Achse festziehen will dreht sich die Nabe über den Anschlag (kann man genau sehen) und dreht mit.
offensichtlich hab ich was beim einbau falsch gemacht.
Madmax
Madmax
