Welche Bj: passen zusammen??
ich bin neu hier und sage hallo! Ich bin in den Genuss gekommen eine alte ZXR 750 Bj: 90 zu ergattern. Stand 13 Jahre in einer Garage, nachdem der Besitzer sie an die Wand geknallt hatte. Hat einen Frontschaden, beide Kühler , Krümmer us.w. Nun will ich das gute Stüch wieder zum Leben erwecken, und neu aufbauen. Mein Frage nun an Euch Spezialisten. In wie weit passen die Bj: Teile mäßig zusammen? Der Vorbesitzer sagte mir, das die Teile der Jahre 91+92 zur 90er passen würden. Ist das so richtig? Vieln Dank für Eure Antworten. Ich werde bei Gelegenheit den Aufbau mit Photos dokumentieren.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Stimmt so nicht. Die H-Modelle umfassen die Baujahre 89-90. 89 wars das H1 Modell, 90 das H2-Modell. Unter den beiden ist nahezu alles tauschbar.
Danach kam das J-Modell als komplette Neukonstruktion. Neuer Motor, neuer Rahmen usw. Gabel passt auch nicht. Also alles ab 91 kannst du getrost vergessen. Lediglich Auspuff, Blinker Bremshebel und so kleiner Schnickschnack ist verwendbar.
93 gabs dann die L, auch hier ist Lediglich der Endschalldämpfer zu verwenden.
Aber guckst du selbst in der Forenübersicht ganz unten.
hallo ... lutz ...
und viel spass hier .
schau ma welche bj. du hast (nich erstzulassung) ...
hat deine h ... es ist ein h modell am untereen kuehler (oelkuehler eine
sichtbaren oelfilter - schwarze kartusche ?) ... dann ist es eine h1
... wenn nich ist es ein h2 ( die hat auch einen groesseren "GEBOGENEN"
wassserkuehler !)
... teile sind untereinander nur bedingt tauschbar ! ( h1 - h2 ) ...
spaetere bj passen gar nich oder nur mit sehr viel veraenderung !
also ... sag erst mal welches modell du hast h1 oder h2.
gruss
marco
wassserkuehler !)
gruss
marco
Gabel passt - H1 und H2, sind gleich. Es gab lediglich unterschiede in den Simmerringen aber da hat wohl eh niemand mehr die ersten drin.(H1 hatten weniger Vorspannung und wurden schneller undicht).
Beim Krümmer musst du penibel aufpassen, dass du nen H2 bekommst, mit dem H1 Krümmer kommst du nicht an deinem Ölfilter vorbei.
Verkleidungsmäßig sind beide gleich, falls du da noch was brauchst. Zumindest von der Form her, Dekor-Sätze gabs leichte Unterschiede.
du hast dann ein h2 (bj. 90)Lutz hat geschrieben:...Brauche den Krümmer und eine Gabel. ...
... gabel ist die gleiche ... also egal !
kruemmer untersscheiden sich gegenueber der h1 ...
h1 = 4 in 2 in 1
h2 = 4 in 1 (sammler) wegen oelwanne ..
ich wurde mir also aus diesem grund und auch wegen kuehler
(absand zum kruemmer ist anders) einen h2 kruemmer besorgen .
Neuaufbau 750H2
hier die ersten Bilder meiner Lovestory.
So habe ich sie bekommen. Nach einem Unfall stand sie 13 Jahre in der Garage. ZXR 750 H2 Bj:90
Folgende Schäden: Ölkühler, Wasserkühler, Krümmer, Gabel, vordere Felge, Unterzüge-Rahmen, Verkleidung. Ich werde diese alte Lady in alle Einzelteile zerlegen und 100% restaurieren. Bin gespannt was mich alles noch erwartet. Ich habe eine Suzuki DR 650Dakar auf die gleiche Weise gerichtet. Hier 2 Bilder von der Anlieferung in Kisten, und das Endprodukt.
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen...
So wie die aussieht würds mich nicht wundern, wenn das Teil verzogen ist...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
Re: Verschenken!
dann ist der Motor ja gerade mal eingefahren.....Lutz hat geschrieben:Nicht Dein Ernst!! Die Olle hat erst 12000 auf dem Tacho.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
