verdammte auspuffhaltedinger!
jemandem schon die "halterungen" direkt am auslass (krümmer) kaputt gegangen?
hab leider kein webspace (wegen bild...) aber das sind halbrunde teile, zwei pro krümmerrohr (oben und unten), die ohne erkennbaren grund an den befestigungsbolzen des Krümmers zusätzlich angeschraubt werden...
evtl sind es vibrationsdämpfer(oder -ableiter), oder bieten einfach nur zusätzlich stabilität.
wie dem auch sei, auf jeden fall sind sie hart und spröde geworden und so, teilweise schon im eingebauten zustand gebrochen.
also 8 neue und wenn die genauso gefertigt wurden, wie meine kaputten, dann werden die dinger ein paar mal heiß und verspröden wieder!
wie oft gehen die dinger bei euch kaputt?
gruß alex
gruß alex
- zxr-jolli
Weiß ja nicht was die neu kosten, aber ich würd erstmal hier nachfragen oder bei ebay schaun, denn billig sind die bestimmt nicht.
Aber du bist nicht der erste dem das passiert ist, die Teile sind recht anfällig
Re: verdammte auspuffhaltedinger!
die bolzen sind nicht am krümmer sondern am zylinder. damit wird dein krümmer gehalten. sind schweine teuer. wenn du welche brauchst ich hab noch welcheALEzXr hat geschrieben:.... zwei pro krümmerrohr (oben und unten), die ohne erkennbaren grund an den befestigungsbolzen des Krümmers zusätzlich angeschraubt werden...
gruß alex
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
13 Tacken fuer ein son Teil??????????
Dafuer koennten wir ja mal welche aus Alu oder V2A fraesen lassen oda?
Kommen sicher ein paar zusammen....
___________________________
also wenn das so ist...
vielleicht sollte ich als werkstoffprüfer die dinger mal mit ins labor nehmen und genau feststellen, warum die kaputt gehen
ich hab da schon eine sehr gute idee, die dinger werden höchstwahrscheinlich mit falsch angewendeten verfahren hergestellt und wenn kawasaki ein vernünftiges prüfprotokoll mit gleichzeiten verbesserungshinweisen erhält, denke ich, man kommt dann so langsam in den kulanzbereich... gerade bei den preisen, und vor allem gehen sie dann immer wieder kaputt!
jaja, die japaner
jaja, die japaner
..ich denke, dass die ienfach immer nur zu fest angezogen werdenALEzXr hat geschrieben:also wenn das so ist...
jaja, die japaner
..hab mittlerweile auch schon 3 komplette sätze verbraten
das geht leider nicht so einfach die krümmer werden an dieser stelle schätzungsweise bis 900° warm, dafür braucht man metalle mit bestimmten legierungselementen, da man in diesen temperaturbereichen bereits mit gitterumwandlungen im werkstoff zu rechnen hat, was beim abkühlen im allgemeinen zu spannungen, verhärtung und versprödung führt. das kann man alles entweder mit richtigen zusammensetzungen oder bestimmten herstellungsverfahren unterbinden.Gralssucher hat geschrieben:Dafuer koennten wir ja mal welche aus Alu oder V2A fraesen lassen oda?
Also entweder falscher werkstoff, falsche nachbehandlung oder beides
