verdammte auspuffhaltedinger!
jemandem schon die "halterungen" direkt am auslass (krümmer) kaputt gegangen?
hab leider kein webspace (wegen bild...) aber das sind halbrunde teile, zwei pro krümmerrohr (oben und unten), die ohne erkennbaren grund an den befestigungsbolzen des Krümmers zusätzlich angeschraubt werden...
evtl sind es vibrationsdämpfer(oder -ableiter), oder bieten einfach nur zusätzlich stabilität. :roll:
wie dem auch sei, auf jeden fall sind sie hart und spröde geworden und so, teilweise schon im eingebauten zustand gebrochen.
also 8 neue und wenn die genauso gefertigt wurden, wie meine kaputten, dann werden die dinger ein paar mal heiß und verspröden wieder!
wie oft gehen die dinger bei euch kaputt?
gruß alex
das sind diese krümmerhalbmonde... meine waren beim ausbau alle noch ganz...
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Weiß ja nicht was die neu kosten, aber ich würd erstmal hier nachfragen oder bei ebay schaun, denn billig sind die bestimmt nicht.
Aber du bist nicht der erste dem das passiert ist, die Teile sind recht anfällig :wink:
Flip
Beitrag von Flip »
mazl
Re: verdammte auspuffhaltedinger!
Beitrag von mazl »
ALEzXr hat geschrieben:.... zwei pro krümmerrohr (oben und unten), die ohne erkennbaren grund an den befestigungsbolzen des Krümmers zusätzlich angeschraubt werden...
gruß alex
die bolzen sind nicht am krümmer sondern am zylinder. damit wird dein krümmer gehalten. sind schweine teuer. wenn du welche brauchst ich hab noch welche
Crow
Beitrag von Crow »
Solltest Du dann aber mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Nach fest kommt ab.
Suendtke hat für einen einzigen halbmond 13 euronen hingelegt :shock:
13 Tacken fuer ein son Teil??????????
:evil: :evil:
Dafuer koennten wir ja mal welche aus Alu oder V2A fraesen lassen oda?
Kommen sicher ein paar zusammen....
___________________________
also wenn das so ist...
vielleicht sollte ich als werkstoffprüfer die dinger mal mit ins labor nehmen und genau feststellen, warum die kaputt gehen :!:
ich hab da schon eine sehr gute idee, :arrow: die dinger werden höchstwahrscheinlich mit falsch angewendeten verfahren hergestellt und wenn kawasaki ein vernünftiges prüfprotokoll mit gleichzeiten verbesserungshinweisen erhält, denke ich, man kommt dann so langsam in den kulanzbereich... gerade bei den preisen, und vor allem gehen sie dann immer wieder kaputt!
jaja, die japaner :wink:
Bernie
Beitrag von Bernie »
ALEzXr hat geschrieben:also wenn das so ist...
..ich denke, dass die ienfach immer nur zu fest angezogen werden :wink:
..hab mittlerweile auch schon 3 komplette sätze verbraten :lol:
Gralssucher hat geschrieben:Dafuer koennten wir ja mal welche aus Alu oder V2A fraesen lassen oda?
das geht leider nicht so einfach :wink: die krümmer werden an dieser stelle schätzungsweise bis 900° warm, dafür braucht man metalle mit bestimmten legierungselementen, da man in diesen temperaturbereichen bereits mit gitterumwandlungen im werkstoff zu rechnen hat, was beim abkühlen im allgemeinen zu spannungen, verhärtung und versprödung führt. das kann man alles entweder mit richtigen zusammensetzungen oder bestimmten herstellungsverfahren unterbinden.
Also entweder falscher werkstoff, falsche nachbehandlung oder beides :wink:
Bernie hat geschrieben:
:roll: sorry aber meine wurden garantiert nicht durch falsches besfestigen zerstört!
Bernie
..tja, dann weiß ich es auch nicht...bei waren sie jedenfalls immer kaputt durch zu festes anziehen :oops: :lol:
Kriegst bei ZXRteile-de fuer billig.
Kulanz bei nem 15 Jahre alten Bock?
Lass dich nicht auslachen (sorry, is so)
Die ganze Aufregung rentiert sich doch gar nicht....
es geht darum, dass die nicht lange halten
ist wie beim Computer - Userfehler :wink:
nomansland
Beitrag von nomansland »
ziehe meine immer mit dem richtigen Drehmoment an - gehen dennoch ab und an kaputt.... (Hitze, Vibrationen). 1 Paar (also 2 Halbmonde) haben mich beim freundlichen 20 Euronen gekostet... es gibt schlimmeres... :D
