Kupplung rutscht durch!!
Hi was kann des sein ich gebe gas und die drehzahl geht hoch und das Motorrad fährt aber nicht schneller!!
Was habe die den für ne Kupplung verbaut die teile kann die hin sein 52000 km??? Was kostet des??
@Gast
Er kann Sie ja erst mal messen. Ich mache üblicherweise auch gleich verstärkte Federn rein
wie ist des ich habe kein plan ist des leicht zum machen kann ich des selber!! Wie muss mann die austauschen ich bin automechaniker also ich habe schon bischen kenntniss aber nicht so viel plan von Motorrädern ist die Kupplung recht in der Großen glocke dirn Also Motorröl raus deckel weg und dann??
Bitte so viel info wie geht danke!!!
Weis keiner wie des geht??? mein Händler hat gesagt mit Federn und arbeit 150 euro aber ich müste 1 Woche warten da habe ich kein bock drauf!!!
is kinderkram:
kupplungshebel mit kabelbinder fixieren und nehmerzylinder abbauen.
kupplungsdeckel auf, die inbus-schrauben von der kupplungsdruckplatte mit den federn entfernen, druckplatte raus, reibscheiben und stahlscheiben raus (auf einbauposition der obersten scheibe achten)
dann tauscht du einfach die alten gegen die neuen beläge (öl drauf, sonst fressen die) und baust alles wieder in umgekehrter reihenfolge ein.
ich hoffe ich hab nix vergessen, ist aber im endeffekt nichts anderes als beim mofa.
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
- Frank zxr-fighter
