ist die L schwinge baugleich mit der K schwinge,passt des teil einfach so in die k rein oder was ist da anders...die felgen sind ja die gleichen(Rahmen???)-),weiss des einer hier ganz genau??
Gruß Fighter
Schwingen frage ??
- zxr-fightclub
- Spawn
die J/K/L/M Schwingen sind nicht Baugleich, passen aber ohne weiteres unter einander.
die 9er B Schwinge passt auch ist aber etwas länger, ich meine 20mm.
die von der ZX7R geht auch, ist aber etwas Bastelei.
H Schwinge keine Ahnung ob die passt, ist auf jeden Fall anders.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
mercy dir......
was sind den an den j/k/l/m schwingen für unterschiede untereinander???bitte etwas genauer... wenns einer weiss,sind die hinten breiter langer kürzer oder...??
oder sind die von der wandstärke des materials unterschiedlich bzw. demendsprechend auch des gewicht??
L schwinge.... passt die nun ohne änderungen bei meiner k,meine jetzt schwingenachse vo.,dan federbein aufnahme bzw. umlenkungshebel,distanzen hi.,bremssattelträger hi.,ist des teil echt plug & play...meine jetzt auch alle schwingen j/k/l/m,kann mir des einer genau sagen,danke.....
die j und k schwinge ist etwas leichter als die L und M schwinge das liegt da dran das im bereich wo das federbein durch die schwinge geht die j und k schwinge ein zusammen geschweistes alu profiel hat und im gegenzug hat die L und M schwinge an der stelle ein alu guss teil was schwährer ist
aber von den abmessungen sind die gleich und mann kann alle untereinader tauschen
die 9ner schwinge ist etwas länger ansonsten passt die auch ohne aufwand
Wenn man bei der 7er Schwinge das Abstandsrohr der ZXR und die Distanzen der 7er nimmt paßts...
Allerdings ist die hintere Bremse anderst. In meiner Rennsau hab ich die ganze Mimik aus der 7er genommen..
