Mein J Umbau für die Renne
da ich mich für eine neue Felge entschieden habe,weil mich wahrscheinlich die Kosten für die Auswuchtgewichte für die alte Felge in den Ruin getrieben hätte,war die Woche sogar was zu machen.
Hier mal die alte Felge
So,also die eine gebrauchte bei uns um die Ecke geholt,sauber gemacht und neu lackiert,natürlich schwarz,das unterstützt meine Putzfaulheit
So hier die neue gebrauchte.
neuer Slick ist jetzt auch drauf und am Sonntag wird sie eingesetzt.Und schon bin ich meinem Ziel wieder ein bisschen näher
So,heute gings weiter.Also Hinterrad rein,Bremse noch dazwischen und es passt nicht......Mist!!!
Dann nochmal alles zerlegt Ruckdämpfer raus und die Gummis andersrum reingelegt und siehe da,es passt.Man lernt doch nie aus
Kette eingehängt,richtig gespannt,Bremsstange festgeschraubt und die Achse festgezogen.Natürlich nicht am Fett gespart!!!
Dann noch die Hinterradabdeckung drauf und gut
Schön langsam ist ein Ende in Sicht und das Motorrad nimmt immer mehr Form an.
Verkleidung ist schon bestellt und das Cockpit in Arbeit.
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
- zxr-jolli
Ähm, der hängt ja auch noch nicht an der Halterung
Der kommt definitiv noch höher
Ansonsten, bei ebay ist mein alter Krümmer drin, von der J, der ist hochgezogen und sitzt weiter am Moped dran
So,heute war Anprobe.
Nachdem letzte Woche eine rießige Schachtel von MLB gekommen ist,konnte heute die grosse Anprobe starten
Also, als erstes den Höcker aufgesetzt und siehe da,er passt ziemlich gut.
Danach den Verkleidungkiel mit den Seitenteilen draufgesteckt und sieht auch gut aus.
So,nun die Bohrmaschine aus dem Eck geholt und die ersten Löcher gebohrt.
Alles fest,jetzt kommt noch die Kanzel.Draufgehoben und mal die Spalte gecheckt.War ok und ich kann damit leben.
Kanzel verbohrt und festgeschraubt.
Von der Passgenauigkeit war ich doch positiv überrascht.Qualität könnte etwas besser sein.
So hier mal im Renndress
Dann hab ich mir noch einen schönen Platz für den Ausgleichsbehälter vom Federbein gesucht und auch gefunden
Scheibe hab ich auch schon hier liegen,muss nur noch einen Schraubensatz besorgen und dann kann ich auch die anbringen.
Das wars erstmal wieder
Hab mich in der Arbeit jetzt mal mit den Fußrasten beschäftigt,da mir die orginalen nicht gefallen.
Nach dem Besuch auf der Imot stand für mich fest,es müssen Gilles ran.Leider hat mein Geldbeutel nicht mitgespielt bei der Anschaffung von einer kompletten Fußrastenanlage Trotzdem mussten Gilles ran!!!
Also beim Polo die Rastenkörper einzeln bestellt (Stückpreis 23 Euro) und dann alles mit in die Arbeit genommen.
Eins war klar,das Ding muss da ran!!!
Also dann mal los,Fußraste zerlegt und alles gemessen.Danach einen Alurundling runter gesägt und in die Drehbank damit.
Hier ein bisschen weggenommen,Gewinde geschnitten und gebohrt und so sah dann das Ergebnis aus.
Dann noch die Fußraste drauf und freuen
Hier das Ergebnis
Hier das Ergebnis
So,jetzt bin ich fertig!!!
Hab die letzten Male eigentlich nur Sachen gemacht die schlecht zu fotografieren sind.Bremsflüssigkeit eingefüllt,Kupplung befüllt,Fahrwerk eingestellt(Brauch ich in einer J mit RR Federbein andere Umlenkhebel )Orginal Aufpuff angepasst und so weiter....
Hier mal die Fotos vom Ergebniss
Ich möchte allen Danken die mir mit Rat zur Seite gestanden haben,ausserdem möchte ich denen danken die mich mit Teilen unterstüzt
haben.
Vielen Dank an das spitzen Forum
haben.
Zuletzt geändert von Gast am 14 Mai 2006 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
