Motor keine Leistng
Motor keine Leistng
Hallo,brauch Hilfe habe heute meine J zum laufen gebracht ,hatte einen K Motor eingebaut jetzt habe ich ein Problem wenn ich anfahre ist alles ok aber dann nach einige Metern ist abrupt keine Keistung da mache ich das Gas wieder zu ist alles wieder ok.ist ungefähr das selbe wie wenn der Seitenständer ausgeklappt ist dann geht der Motor auch aus aber das komische ist ich kann noch einige Meter fahren und wenn ich höher drehe dann ist die Leistung weg wo soll ich anfangen nachzuschauen. besten dank schonmal
Gruss stefan
Rost im Tank???
Bei mir war es so, gut ich hab ne L.
Lass mal den Sprit aus´m Tank und schau mal ob da Schwebeteilchen im Kraftstoff sind, dann spülst Du den Tank (mach aber schon zum Ablassen des Sprit´s die beiden Röhrchen raus). Machst nen neuen Filter rein und spülst mal die Vergaser (also unteren Deckel ab und reinigen).
Bei mir war das auch ganz komisch, das fing genau bei 5500 U/min an und am häufigsten war es als ich nur so um die 5 L Sprit im Tank hatte.
Marcus
Marcus
motor
Rost im Tank denke ich nicht hab einen Alu tank drauf sie nimmt Gas an und wenn ich mehr geben will dann is nichts mehr gas zu dann läuft wieder alles normal der Motor läuft weiter .im stand lüft er ganz normal und ich kann ihn höher drehen kann es vieleicht an Ständerschalter liegen ich habe nur den Motor gewechselt un alle kabel schalter so wie sie waren montiert hatte vorher mit J Motor keine Probleme
Gruss stefan
motor
@zxr-jolly der läuft längere Zeit im Stand ohne Probleme kann ihn auch höher drehen kein problem nur wie gesagt beim anfahren vieleicht soll ich mal alle Kabel nachschauen wo ich abhatte was meint ihr ich versuchs mal anders zu erklären wenn ihr fahrt und dreht den zündschlüssel auf off und danach wieder auf on da ist ja für die zeit nix da und danach läuft ja alles wieder so ungefär ist das Problem weis net so recht wie das beschreiben soll.
Gruss stefan
Re: motor
... es koennte auch ein "vakuum" im tank sein ... bzw...stefan hat geschrieben:....dreht den zündschlüssel auf off und danach wieder auf on da ist ja für die zeit nix da und danach läuft ja alles wieder so....
ist es bestimmt etwas ... was die spritzufuhr beeintraechtigt.
verharzte duesen ... defekte schwimmer ... defekte schwimmerventile ...
verschmutzter benzinfilter .... abknickender benzinschlauch usw...
alles pruefen ... bzw. reinigen ...
Hatte das Problem nach dem Umbau bei meiner L auf den K Motor auch! Habe vergessen das Geraffel von den Vakumschaltventil und was da alles so rumliegt am Vergaser anzuschließen! Habe mich auch blöde gesucht bis ich es durch zufall gesehen habe! Danach lief alles bestens! Werfe vielleicht da noch mal einen Blick drauf!
Ruffi
Ruffi
motor
ok Leute vielen Dank werde mal alles wieder nachschauen wäre aber noch für jede Idee die ihr habt dankbar werde es euch wissen lassen wenn ich was finde wird aber erst nächste Woche bis ich wieder drankomme. nochmals danke is SUPER hier im Forum
Gruss stefan
Motor
So Leute war heute bei minem Bike und habe alles kontroliert ,hatte ein geknikter Benzinschlauch und unter dem Luffi war eine Steckverbindung lose jetzt schnurrt sie man bin ich froh.Felgen noch aufpolieren und dem lacker bischen Dampf gemacht der Schnee weg dann kann es losgehen
Gruss stefan
