Wie verlegt ihr die Benzinschläuche ?
So wie es aussieht, muss ich wohl demnächst den Tank mal wieder abbauen und bevor ich wieder stundenlang mit den Benzinschläuchen rummache, möchte ich von euch wissen, wie man die knickfrei verlegt. Sogar die Werkstatt hat dazu ne gute Stunde gebraucht. Ich habe ganz neue drin, länger als die originalen und mit Gewebe verstärkt. den einen bekomme ich ganz gut verlegt, aber den anderen nicht. Der knickt immer etwa 2 cm nach dem Tankanschluss ab.
Ich denke schon,ich glaube die nennen sich auch L-Schlauchverbinder. Musst halt auf den Durchmesser achten. Auf jedem Autofriedhof wirst du auch fündig werden. Werden meistens als Verbinder für Unterdruckschläuche im Auto verwendetAndi328i hat geschrieben:Geniale Idee Bekomm ich die Dinger im Baumarkt ?J-Racer hat geschrieben:Ich würde zwei "Knick"-verbinder nehmen. Vom Tank links raus,verbinder dazwischen,und dann gerade an den Benzinhahn.
Gruß Chokri # 577
Re: Wie verlegt ihr die Benzinschläuche ?
Durch meinen Fighterumbau habe ich seinerzeit die Benzinschläuche durch Rohr getauscht. Genommen hatte ich 8 mm Rohr und es mit einer Rohrbiegezange, wie die Rohrleger es haben so gebogen wie ich es brachte. Die Übergänge habe ich dann wieder mit Benzinschlauch hergestellt. So bleibt es immer noch beweglich.
