Ich hab mir progressive Federn von WP geholt und will die nun einbauen.... Im WHB sind nun aber verschiedene Spezialwerkzeuge aufgeführt dafür..
Hat jemand von euch die schon mal selbst getauscht und kann mir sagen, wie kompliziert das ist?? Ich hab ne 93er L....
Danke......... "Der im Fighterbaubefindliche"
Federn selber tauschen oder Fachmann machen lassen???
Wenn Du nur die Federn wechseln willst brauchst Du kein Spezialwerkzeug. Drehmomentschlüssel und ein gutsortierter Ratschenkasten mit Inbuseinsätzen reicht.
Solltest aber genau nach WHB arbeiten, wegen der Einstellung.
Ist nicht wirklich schwierig. Kannst normal selbst erledigen wenn Du nicht gerade zwei linke Hände hast.
Ist nur fummelig die Feder alleine reinzudrücken. Solltest da zu zweit sein.
