Scheinwerfer verschoben?
Hi!
Na ja so wie es aussieht bin ich wohl ganz frisch hier, was jedoch wohl daran liegt dass ich mir vor ein paar Tagen eine ZXR 750 J in einem sehr guten gebrauchten Zustand zugelegt habe!
Eine kosequente Entscheidung nachdem alle Motorräder die ich im Kindergarten malte grün waren!;)
Na ja hier aber mal mal eigentliche Frage! Habe mich vor dem Kauf sehr intensiv mit der ZXR auseinandergesetzt aber wohl nicht gut genug! Dafür seid dann aber ihr ja auch da!;)
Es sieht nämlich so aus, also wäre ein Scheinwerfer um ca. 4 - 5 mm weiter nach innen verschoben als der andere! Ist es denn normal bei der J oder müssen sie beide auf gleicher Ebene liegen?
Erst mal
Das wird an der Einstellung liegen. Am besten mal die Lichteinstellung kontrollieren lassen,das verschaft klarheit. Die Scheinwerfer haben jeweils zwei Einstellschrauben. Obere für rechts/links und die Untere für hoch/runter
Zuletzt geändert von J-Racer am 13 Feb 2006 23:40, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chokri # 577
Willkommen bei den vonkleinaufgrueninfizierten
Liegen optisch nicht in einer Ebene,das taeuscht ganz maechtig.
Einfach mit den erwaehnten Einstellschrauben im dunklen gut einstellen und gut is.
