Motor raus, alles ab, was hält das Ding..........?????
Hi,
Habe die 3 großen Schrauben( 2Achsen hinten) und die Halterungen oben am Motor vorne raus........ Das Teil bewegt sich keinen Millimeter... Laut WHB solln da noch die Abstandsdinger mit nem Spezialwerkzeug raus.... Was isn das fürn Werkzeug-> Sieht für mich aus wien großer Inbus....
Hat jemand ne Idee, muss ich auf was besonderes achten, brauch ich mehr Bier???
Merci........
Merci........
Als erstes,natürlich mehr Bier!!!!!
Vorne sind es auch zwei Schrauben,links und rechts
Und dann musst du die Kontermutter an den Distanzstücken aufmachen.
Am besten mit einer zurecht geflexten Nuß
Natürlich geht das auch mit Hammer und Schraubenzieher
Danach die Abstandhalter mit dem Imbus rausdrehen und dann sollte der Motor rausfallen
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Jooooo ZUERST mehr Bier!!!!!
harrharrharr
Die Distanzen muessen offen sein,wie gesagt ein grosser Imbuss und ne Kontermutter,Was stumpfes langes und n Hammer geht schon,soll ja nur die Spannung raus,wenn Du den Imbuss die erste drehst ist der Druck weg und der Motor faellt VORSICHT zum einsetzen mussu den Imbuss komplett zurueckdrehen
harrharrharr
___________________________
