Gewindegröße gesucht
Hi,
ich habe einen Tank zu verschicken. Da er bis vor kurzem in Benutzung war möchte ich die Anschlüsse für die Benzinschläuche dicht machen.
Weiß jemand was für ein Gewinde die Anschlüsse haben?
Andere Vorschläge zur Lösung des Problems sind natürlich auch willkommen...
Maggo
Beitrag von Maggo »
ist M10x1mm. könntest aber auch einfach ein Stückchen Schlauch auf die Stutzen stecken und in den Schlauch ne Schraube reindrehen, sollte auch dicht werden.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Danke für die schnelle Antwort!
Das mit dem Gewinde wollt ich auch noch wissen,will ein Tank strahlen lassen.
Habt Dank!
Ist sind aber doch zwei unterschiedliche Gewinde.Das eine ist M10x1 und das andere ist irgend was mit M8.
Du kannst doch den Schlauch von einem Anschluss auf den anderen stecken,quasi einen Kurzschluss machen,wenn du verstehst :wink:
Joo Pingu das ist aber nur was fuer Klaus.Zum strahlen und einbrennlacken taucht das nix.
Maggo
Beitrag von Maggo »
bei den L und M Tanks die ich habe sind beide Gewinde (für den Reserve und den "On" Stutzen) die gleichen. Beide M10x1
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Ich hab einen Alu Tank von einer RR bei Ebay geschoßen und da sind zwei unterschiedliche Gewinde drin :wink:
